土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 受压区高度 限值 在哪查找啊
受压区高度 限值 在哪查找啊
发布于:2013-09-23 17:35:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看了个视频说,受压区高度不满足规范要求 限值,即为通常所说的超筋梁,那受压区高度 限值 在哪查找啊
全部回复(6 )
  • kevin_1134
    kevin_1134 沙发
    混6.2.10-3
    超限会使混凝土压碎破坏
    2013-09-23 21:58:23
  • peter_988
    peter_988 板凳
    在混凝土规范受弯构件那一章,有相对界限受压高度这个系数的计算公式,然后再乘以X0就是…菜鸟个人认为是这样,不对的话请更正…
    2013-09-23 21:38:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教各位大神,规范中有关 受冲切承载力 的问题
请教一下,混凝土规范里的条文说明6.5.1里面所说的截面高度的尺寸效应,指的是柱的尺寸,还是板厚啊。感觉这两者的增大都是对抗冲切有利啊。看截面高度的数值大小应该是柱的尺寸,图中的h却是针对的板厚。
