土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下连续墙浇筑发生砼堵管的处理
地下连续墙浇筑发生砼堵管的处理
发布于:2013-09-23 16:58:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下连续墙浇筑砼时,由于砼石子大、塌落度过小导致堵管,拔除导管进行清理后再次插入砼面以下2m继续进行砼浇筑,不知道正常的这种处理方式对不对,有无不妥,总感觉不妥,导管插入时的泥浆如何排除,另外泥浆及沉渣会不会导致接缝不好,地下连续墙产生渗漏水。请大家谈谈堵管时发生的处理办法。
全部回复(16 )
  • 一百年建筑
    楼上讲胶带缠绕,好像是个办法,,,
    2014-01-20 16:11:20
  • 木欣泉流
    木欣泉流 板凳
    学习了,顶楼主一下
    2014-01-16 12:54:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
后浇带接缝处理五原则
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-23 20:07 编辑 (1)应根据墙板厚度的实际情况决定,一般厚度<300mm的墙板,可做成直缝;对厚度>300mm的墙板可做成阶梯缝或上下对称坡口形;对厚度>600mm的墙板可做成凹形或多边凹形的断面。 (2)钢筋是保持原状还是断开,这要由后浇带的类型来决定。沉降后浇带的钢筋应贯通,伸缩后浇带钢筋应断开,梁板结构的板筋应断开,但梁筋贯通,若钢筋不断开,钢筋附近的砼收缩将受到较大制约,产生拉应力开裂,从而降低了结构抵抗温度应力的能力。不同断面上的后浇带应曲折连通。
