返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防爆控制箱的独特设计达到的功效防爆控制箱多被适应于采矿、化工、石油等行业上面,安在使用的时候,表现出了自己的独特优势,比如安全性高,操作性强、性能特定等等的特点。它的外壳一般都是使用铜板或者铝合金材料制作,而且使用的是一次性压铸成型技术,这样的一体化设计,自然也是增加了使用的安全性,在表面上又使用了静电喷塑,严防在使用过程中,出现静电,对于人员产生伤害。 虽然防爆控制箱在制作的时候,使用的是一次性压铸成型,但是在使用的时候,往往会通过组合的方式来增加性能,一般都是隔爆外壳,再加上增安外壳来进行组合,隔草创的外壳内有防爆的元件,信号灯以仪表等等,控制组上面,有开关按钮等等,另外在控制箱之内,所有的内部元件和结构,都是按用户的要求来进行布置的,这样也就要看用户的实际使用要求,以及用户的使用习惯。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
zz123698745 发表于 2013-9-23 18:06 如果组成星三角解法的话,接触器3个都该如何选择呢看图纸,电源侧接触器进线电流,其他Y和Δ接触器过相电流,按电流选接触器。
2013-09-24 13:00:24
zz123698745
板凳
lingxuct 发表于 2013-9-23 16:54 考虑电源变压器容量大于500KVA,电机可以直接全压起动,风机带中负荷起动,起动时间会超过15秒,选择断路器 …如果组成星三角解法的话,接触器3个都该如何选择呢
2013-09-23 18:06:23
加载更多回复 举报
