土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆配电箱从哪些方面表现自己的优势
防爆配电箱从哪些方面表现自己的优势
发布于:2013-09-23 16:12:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 对于一些化工环境之下,防爆是一个必须要的工作,防爆配电箱而也就是一个重要的防爆工具,现在有很多行业的环境之下会有易燃易爆的气体,稍有不注意,就会产生极大的危险,而平时无论是照明,还是生产,也都必须要使用到电,电本身也就是一种极易产生热量的一种东西,所以必须要对于电的安全性进行很好的控制,这种 防爆配电箱也就表现出了自己最大的优势。
   但是因为它是一个高危险的操作,所以在使用的时候,也就必须要保证它的安全性,那么在使用这种配电箱的时候,应该注意什么问题呢?
   一、必须要要在照明的位置上面选择准确,不但需要照明的需要,同时也必须注意到它安装位置的安全性,而且在选择电缆上面也必须要合格,在相等长度的距离上面,使用三芯的专用电缆。
   二、在安装的时候,必须要有正确的步骤,首先是先卸下来说,接线腔上面的螺丝,把接线盒接出来,之后的接线十分重要,必须要做到套入电缆内,还要注意电缆接入接线盒内的标识,有L和N的区别,这上面一定不能有接错。
   三、族入钢管之后,从侧面上开始装螺丝,之后再把灯体线安全的导入,同时在使用的时候,也必须要严格注意电压的要求,按要求使用二百二十伏电压,如果在更换灯泡的时候,也必须要先切断电源,同时更换的过程中,也必须要严格按照规章来进行操作。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【海外项目】印度市场电缆桥架一般选型样本
