土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器!
互感器!
发布于:2007-09-17 12:23:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一般情况下,为什么计量的精度比测量的精度高啊?高就高也行,但是为什么变比方面计量跟测量又相差很大呢?想不太明白,比如说计量用600/5,而测量得用800/5的,请大家给予指点!谢谢!
全部回复(11 )
  • baby77527
    baby77527 沙发
    非常感谢给予解释的这位朋友,以后多多交流啊,再次感谢!
    2007-09-23 14:55:23
  • ancolas
    ancolas 板凳
    学习了,谢谢回答
    2007-09-21 13:40:21
  • 电流互感器的二次回路
    电流互感器的作用:电力系统的一次电压很高,电流很大,且运行的额定参数千差万别,用以对一次系统进行测量、控制的仪器仪表及保护装置无法直接接入一次系统,一次系统的大电流需要使用电流互感器进行隔离,使二次的
  • 5种ZQR40W互感器设计模型,互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(
  • 附件为lzzbj9-10A2Q(5-1000A)、lzzbj9-10A2G(3150A)、lzzbj9-10C3(5-1000A)型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感
  • 附件为lzzbj9-10A4G型号互感器,适用电流为5-1000A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁
  • 附件为lzzbj9-10c2G3型号互感器,适用电流为5-800A,外形尺寸根据大一互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组
  • 这是一种高压电流互感器LZZBJ9,电压互感器JDZ10-10,JDZX10-10二次端子防护盒盖,透明可见内部接线,防止二次短接,具有很好的绝续防护作用...
  • 附件为lzzbj9-10A2G型号互感器,适用电流为10-1000A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的
  • 设备的操作为半自动方式,由操作人员借助于本设备完成互感器浸锡全过程。根据技术要求,设备的生产效率最低为15秒/件,其生产能力为24小时/天(120小时/周),设备的使用寿命为十年。...
  • LZZBJ9-10A2电流互感器,是A1模基础上改进而来的一种新的产品,在保证原有参数性能的条件下,节约了生产成本和采购成本,而且常规测量计量性能和原A1模参数相同,保留了标准模的接线铜排,代换更方便
  • LZZBJ9-10C模电流互感器,是一种高压环网柜常用支柱式高压电流互感器,在常用高压配电中经常可以用到,接线方便,使用简单,维护简易,常用作计量、测量及保护使用
  • 本产品型号为BH0.6660II,主要用于户内,供额定电压为0.6kV及以下,额定频率为50/60Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。改模型为塑壳式电流互感器,广泛应用于成套柜体中,底板固
  • LZZBJ9-35W1是35KV线路控制测量柜中常用电流互感器,一般情况下可以提供2到3个二次绕组,0.2S/0.5或0.2S/10P10,或0.2S/0.5/10P10等,本产计量准确,精度高是供电
  • 零序电流互感器选择
    零序电流互感器是用来检测零序电流的,它的构造与普通穿心式电流互感器相仿,只是它的一次绕组是被保护系统的三个相的导线(三相的导线一起穿过互感器环形铁心),二次绕组反应一次系统的零序电流。在中性点不直接接
  • 互感器与相序滤过器
    主要介绍电容式和电磁式电压互感器,电流互感器,电流电压变换器的工作原理.误差特性,电路计算与应用;互感器暂态响应特性与误差测量;负序,零序,复合等滤过器的原理.不过是PDG文件,请下栽超星阅读器可以阅
  • 电流互感器变比选择
    小林电气(箱体)软件开发者用最简的方法,完成设计,这是用于高压选配电流互感器用的EXCEL文档.请关注小林电气Blog:http://dgwintai.b.co.163.com 还有很多具有实用价值的
  • 电流互感器接线方式
    内含电流互感器,电压互感器各种接线方式图片及其电流互感器接线原理,可供参考。
  • 该模型型号为BH-0.66,适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至380V,电流互感器变比为50/5~400/5,可用来采集电路中的电流信号,可适用于垂直安装和水平安装,模型根据实物1:1建立,
  • 模型:中压电流互感器用于室内应用的中压电流互感器,可将一个或多个网络侧初级电流按比例和真实相位转换为标准化的次级电流。它们在浇注树脂中隔离,除了作为电流互感器的主要功能外,还充当母线支架。这些电流互感
  • 这是另一种超大电流变比LZZBJ9互感器模型,适用1500A至3000A的电流变比,而且二次最多可以有四个绕组,满足超大电流的用户需求,还可以出双变比,性能比较强大...
  • 电流互感器LMZ3-0.66是LMZ3-0.66、LMZ3D-0.66、LMZ2-0.66电流互感器这个系列中的一种,流互感器的铁芯用冷轧取向硅钢片环形卷绕而成,二次绕阻沿环形铁芯均匀缠绕;中间窗口供
变压器两侧电流不符合变比,怎么解释??
现在我这里的设备有一个奇怪的现象:变压器一次侧综保显示的电流为55A,上下浮动1~2A,同时C相的电流在三相中属于较大的一相。而在变压器二次测,三相电流(A、B、C)分别为880、890、850左右,变压器变比为6000/400,正常上讲,低压侧相电流范围应该在795~855之间,同时低压侧的C相为三相电流最小相。如果按照低压侧电流折算回高压侧,高压的电流应该在59~56.6上下。高低压侧的综保都是ABB的542,测量精度没问题。对于这种现象应该怎么解释??
