土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ UV固化机的主要用
UV固化机的主要用
发布于:2013-09-23 15:58:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、机床的主要用途
TG-600B/800/B1300B型“UV”固化机主要用于对涂装“UV”固化机主要用于对涂装“UV”漆板面进行瞬间干燥。
该机主要用于家具、木地板等行业。
二、主要的技术规格
由主送辊、从送辊、托板、输送电机、输送带等组成,输送带等组成,输送电机采用直流调速电机,输送速度可以在0-30米/ 分之间调节,通过控制柜的“输送”调节旋钮可以方便的实现该调节。
三、轴承明细表
轴承代号
轴承名称
数量
F205
球面调心轴承
深沟球轴承
四、试车
在机床加工表面的防锈油已擦拭,各部位已加上润滑油,并通过学习使用说明书了解机床的结构及注意事项,将机床各部位调整完毕后,可转动各手柄、手轮来移动有关部件,检查有无阻滞或其他不正常现象,并将故障消除。
当各部件滑检查确实正常后,接上外接电源,采用点动的方式检查输送的运动方向和风机的转向是否正确。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家装管材选择方法,你必须知道的
无规共聚聚丙烯(PP-R)管道是一种室内冷热水供水和空调供回水系统用很好的塑料管材。  一、选购  1、首先,选择色泽基本均匀一致,内外壁光滑、平整,无气泡、凹陷、杂质等影响表面性能缺陷的给水管。  2、要看产品上标识是否齐全,管材上应有生产厂名或商标,生产日期,产品名称(PP-R),规格尺寸(S或en),执行标准号等,管件上应有产品名称(PP-R)、公称外径、管系列S等,字迹要清晰,并检查标识是否与实际相符。
