土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 2014菜单加载的问题
2014菜单加载的问题
发布于:2013-09-23 15:36:23 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
只是先打算试用,所以原来的天正没有删除。2014安装在C:\tangent\telec2014,但是加载的菜单却还是C:\tangent\telec9\sys\tch.tmn。这个是什么情况?
全部回复(3 )
  • 文羽
    文羽 沙发
    通过天正2014启动不会进入原来的版本的,是不是你的桌面图标链接的路径不对
    2013-09-23 17:59:23
  • ryxz001
    ryxz001 板凳
    直接安装,安装的时候选择了C:\tangent\telec2014
    暂时的解决方法是把原来的改名,新的2014还是安装为C:\tangent\telec9\
    我不确定其他人如果安装到其他盘,会不会也出现这种问题。估计是系统路径设置问题?
    2013-09-23 16:59:23
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气标注问题
求教各位大师,小弟设计新手,用天正电气不是很熟悉。我用的是天正电气2013版,在标注的时候,在工具-选项-电气设定-标注文字设置文字高度,但是斜线还是那么大,有没有什么办法能直接改小啊,我现在只能想到SC。
