土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双向张拉索_混凝土结构静力分析
双向张拉索_混凝土结构静力分析
发布于:2013-09-22 10:34:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:结合张弦梁的结构特点,对双向张拉索-混凝土结构进行静力分析。对双向张拉索-混凝土结构与普通混凝土井字梁在极限荷载与重力荷载分别作用下的位移,应力与裂缝情况,进行对比与分析。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁柱节点核心区超筋
如题,最近在使用pkpm时经常遇到的情况。为了用pkpm的模型直接出模板图,在建模时一般都准确地按照墙的布置来偏移梁线,结果底部的2~3层经常出现节点核心区超筋。如果不把梁偏移(在柱子的中间)就不会出现。我咨询了一下比较大的设计院一般都不用pkpm直接出图,所以在布置梁的时候都不考虑偏心。那么在pkpm布置时不考虑偏心偏差到底大不大呢,另外如果偏心布置这种情况如果调整比较好呢?
