土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 2013造价工程师考点:工程项目建设的竣工验收
发布于:2013-09-23 11:23:23 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
 竣工验收
 (1)竣工验收的范围和标准。按照国家现行规定,工业项目经过投料试车(带负荷运转)合格,形成生产能力的;非工业项目符合设计要求,能够正常使用的,都应及时组织验收,办理固定资产移交手续。
  对某些特殊情况,工程施工虽未全部按设计要求完成,也应进行验收,这些特殊情况主要是指:
  1)因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决,虽然工程内容尚未全部完成,但已可以投产或使用;
  2)按规定的内容已建完,但因外部条件的制约,如流动资金不足、生产所需原材料不能满足等,而使已建成工程不能投入使用;
  3)有些工程项目或单位工程,已形成部分生产能力,但近期内不能按原设计规模续建,应从实际情况出发经主管部门批准后,可缩小规模对已完成的工程和设备组织竣工验收,移交固定资产。
  (2)竣工验收的准备工作。主要包括:
  1)整理技术资料。
  2)绘制竣工图。关于绘制竣工图的规定如下:
  ①凡按图施工没有变动的,由施工承包单位(包括总包单位和分包单位)在原施工图上加盖“竣工图”标志后即作为竣工图;
  ②凡在施工中,虽有一般性设计变更,但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的,可不重新绘制,由施工承包单位负责在原施工图(必须新蓝图)上注明修改部分,并附以设计变更通知单和施工说明,加盖“竣工图”标志后,即作为竣工图;
  ③凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变,不宜再在原施工图上修改补充者,应重新绘制改变后的竣工图。由于设计原因造成的,由设计单位负责重新绘图;由于施工原因造成的,由施工承包单位负责重新绘图;由于其他原因造成的,由业主自行绘图或委托设计单位绘图,施工承包单位负责在新图上加盖“竣工图”标志,并附以有关记录和说明,作为竣工图。
  3)编制竣工决算。建设单位必须编制工程竣工决算。
  (3)竣工验收的程序和组织。根据国家现行规定,规模较大、较复杂的工程建设项目应先进行初验,然后进行正式验收。规模较小、较简单的工程项目,可以一次进行全部项目的竣工验收。
  工程项目全部建完,由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告 。
土木培训:
造价师高效通关-高频考点"题"分,协议保过
  • 浪子华
    浪子华 沙发
    ;P!赞一个 !!
    2013-09-26 19:47:26
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 290 人订阅
2013造价工程师考点:预算定额的编制方法
预算定额编制方法  (一)预算定额编制中的主要工作  1、确定预算定额的计量单位。主要是根据分部分项工程的形体和结构构件特征及其变化确定。  预算定额的计量单位关系到预算工作的繁简和准确性。因此,要正确地确定各分部分项工程的计量单位。一般依据以下建筑结构构件形体的特点确定:  (1)凡建筑结构构件的断面有一定形状和大小,但是长度不定时,可按长度以延长米为计量单位。如踢脚线、楼梯栏杆乙木装饰条、管道线路安装等。
