土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不怕不懂,就怕不问!励志哥多年来的辛酸经历~~【转载】
发布于:2013-09-23 10:53:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人85年初中毕业,在县城培训了三个月家用电器,当时主要是学习维修黑白电视,从元件识别,到工作原理,到书本上能够懂得维修黑白电视,也是很辛苦,毕竟当时什么都不晓得。三个月回家就去成都买回了些常用配件,记得修第一个12寸的木壳黑白电视屏幕出现水波浪,经过检查是电源部分的整流二级管坏了,换上就正常了,真的是开门红哈!心里是好高兴哦。那时的电视机还很少,收音机都是全散件和电子管的,录音机也很少,本来去培训的是修电视机,这些也没有接触过,也只好自学咯。
在街上摆摊修收音机、录音机钱也没有挣到多少,学到一些技术。87年开始流行装散件黑白电视,记得我们去买一套14寸黑白电视配件是170元,组装调试好卖280元,保修一年,生意还很火爆。修理电视机的技术就是在组装电视机的时候提高的,买的可是全散件哈,组装到调试好至少要一天多,试放几天交给用户,第二年就开始有成品组装机卖了,价格差不多,就是很难买到正品显现管,几乎都是翻新显像管。
修理黑白电视机的水平可以说看故障现象,打开电视机右手拿电烙铁,左手确定故障元件。由于当时人年轻, 没有本钱,又好玩,结果没有什么业务起色,91年结婚,92年有个女儿,在家的维修收入不够家里的支出,去成都帮个人,开个馆子,卖个菜,水果,。。。。
95年3月18号,又回家在镇上开了个家电门市,刚开始就搞点维修,96年开始卖点电视机,水泵,电动机,也学着修理电动机,97年彩电 VCD DVD开始流行,在卖的同时又学会了,修理彩电 VCD DVD,说来还是可以,只因没有本钱, 做得小, 收入也不是很好,99年卖洗衣机,在几年里,也收了几个徒弟,现在还有个徒弟 ,开有两个门市,年收入十万左右,有些徒弟因为有电基础,在外面也找到了好工作。2000年开始电器维修开始由厂家搞售后服务,维修生意开始冷清,到2006年十几年间,我认为做家电生意,要想发财,就必须有本钱,要吗做大做强,小打小拷就是;胀不死,饿不到,没有什么意思。
2006年五月我的一个朋友介绍我去江苏当电工,说1700一个月,想想还是比在家开门市强,开门市除了,房租,水电,税钱,开支,所剩无几,眼看女儿读书要用钱了,觉得还是出去看看,外面不一定比家里差,2006年5月12号告别了妻子、女儿含着泪水离开家人,远去千里之外的江苏,开始了我从修家电到进厂做维修电工的路。
现在想想,做维修电工其实比维修家电容易得多,家用电器故障千奇百怪,而工厂电路不过;控制电路,主电路,负载。只要你熟悉电路,和设备操作流程,处理故障还是不困难的,如果大家感兴趣,慢慢听说;我从一个什么都不懂,成为一个全职电工的亲身经历。相信对初学者有一定帮助!
从四川坐火车到江苏要两天一夜38个小时,第一次出门感觉还是很新鲜,来到厂里的车间,感觉都很陌生,配电柜里面的东西,线路看见都头痛,在家里只是偶尔安装哈电灯和电风扇,在这里接触的就是220V,380V以上的电压,尤其是操作台上面的按钮和控制开关在家里面也没有见过,当时的一个老师傅急于跳槽,只是见了几面,有个电工也是刚从职高出来的,懂些理论知识,说来比我强。好得我会万用表,无事情就到处测量。不懂就问,知道了按钮上分电联和双联,双联开关在电动机正反转中可以起到互锁作用,按钮中红色的一组为常闭,绿色的一组为常开,按钮和交流接触器上面的NC。1.2分别表示常闭,NO.3 。4表示常开,常开的按钮在电路中一般是启动作用,而常闭按钮却是起断开作用,交流接触器上面有主触头,和辅助触头,有常开、常闭触头,有交流电控制的,有直流电控制的,控制电压从24V,36V.到380V。。。,这些都是我以前不知道了,知道了元件的作用后,基本上能够看懂一般的电路图,也算一个进步。
现在看起来很简单的事情,以前也是一样一样的学会的。一般设备老一点的厂电器设备无非就是个电动机正反电路带互锁,加上接近;限位开关,及其保护电路。大一点的的电动机增加过星三角启动,变频器调速电路,不像现在的,PLC等电脑编程控制的麻烦。当时因为不熟悉,每天都去看配电柜,做记录,熟悉电路,有时晚上做梦都在搞修理,白天不懂就问那个电工师傅,现在好多电工为了不让人瞧不起,不懂装懂,很容易吃亏的,电是看不到东西,尤其是你不熟悉的控制柜,不要瞎搞,好些设备都是代连锁装置的,一定要问清操作工的操作流程才下手搞检测,不是要走好多弯路。更不能瞎去改动原有电路,如果临时用哈还是可以,但是还是要恢复原状,当然你的改进比原有电路好,还是可以的,但你一定要在配电柜里面注明,(好些配电柜里面都有电路图,方便维修),在上班的同时我买了本《电工口诀三百首》,在这本书里,我学到了不少电工知识。
在外面打工,是要我们去适应环境,没有办法为了生存只有努力咯,没有师傅就自学吧!
想一想给电打交道几十年,不说出来,心里难受。其实也没有什么,想说就说,想唱就唱,只要自己开心就好,也许还是有用的哈,毕竟我还没有说完嘛,谢谢前辈指导!
电动机容量求算额定电流的方法;三相220V电动机每个千瓦乘以3.5安培,常用380V电动机一个千瓦两安培,低压660V电动机,千瓦1.2安培,高压3000V电动机四个千瓦一安培,高压6000V电动机八个千瓦一安培,高压十千伏十三千瓦安培。电动机转速简单算法;6000除以级对数如;两级电动机的转速是;6000/2=3000转,实际两级电动机是2800转,六级电动机的转速是;6000/6=1000转,实际转速是960转。。。。。没有名牌空壳电动机的级数判断方法是;内外经的比值D/D1哟对于0.5~0.58是两级,0.58~0.69是四级,0.62~0.71六级,0.65~0.75为八级,功率小者取小値,功率大者取大値。这些在维修检测的电动机时候很实用。
不怕不懂,就怕不问,平时多看看,多想想,多问问,今天你问了这个问题,明天你就是这个问题的师傅了。刚刚进厂的时候,为了知道怎么从380V的电压上取出220V,帮着那个电工拉线,打孔安装电灯,看他怎么取220V电压的,最后看了却是那样简单,在380V上面取一根做相线,接地就是零线,开始为了记住电动机方向,还在旁边记一哈,害怕忘了,原来三相电动机换向就是把电动机的进线任意调换两根线,如果是变频器要改变方向只有在变频器输出线上调换。出现一个问题,解决一个故障,经验就会一天天多起来。
在买电器配件的时候,注意型号要报正确,相关的字母,数字都要报上去,像行车碳刷分;四级,八级。接近开关不光是电压,型号,还有接近距离5MM,8MM.10MM等。要作一个合格的电工不全是懂电,机械方面也要懂得些,机电一家,如果电动机出现故障了,出了电路故障,机械方面也是影响电动机的只要因素,首先要排除是不是机械故障,最后才去解决电路故障,我解决故障的程序是,先看负载,控制电路,主电路,检修完,用钳形万用表测量哈电动机三相电流,用手感觉哈电动机和主电线温度,经常查看刚修好的电动机的电流和电动机温度。机器重在保养和即时发现问题。
说来见笑,没有什么出息,但是从08年到现在都是一个人做一个公司的电器设备维修和改造,我做的是新型建筑材料生产公司,几乎还是算机械化,工资从06年的1700一个月到现在的五千多一个月,我还是很满足,平时没有什么事情,就是喜欢结识同行,在我心中,能够结识同行,肯定对自己有帮助。
凡事就怕认真二字!
全部回复(52 )
  • 1860163
    1860163 沙发
    好贴,马克了常来
    2014-03-01 14:36:01
  • lin511324
    lin511324 板凳
    楼主真佩服您,励志
    2014-02-25 23:03:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电压互感器外形差别这么大
为什么电压互感器外形差别这么大为什么,JDZ10 10/0.1比JDZ 10 10/0.22小那么多。JDZ10是羊角的,JDZ9又是炮桐型的 /???/求型号大全,带图片
