土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 怎样解决潜水泵漏水故障
怎样解决潜水泵漏水故障
发布于:2013-09-23 10:39:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在我们日常生活中,广泛的运用潜水泵,在使用的过程中,难免会损坏潜水泵,以下教您几个简单的维修方法。
1)由于长期使用潜水泵,因此会使密封圈失去弹性,此时,可取出其密封圈,再找一块零点三至零点五毫米厚的纸或布,将其剪成比原密封圈稍大的垫子,在装到凹槽中,最后将原密封圈装上,即可使用。
2)、使用时其第一道密封环出现严重磨损,则可取出尼龙密封圈,再将涂上黄油的石棉绳,缠绕在其不锈钢套上,充填到比原尼龙座略高即可,然后在填满黄油,再将尼龙座用螺栓用力压紧压实。
3)尼龙密封座内的橡胶密封圈因长期使用则会出现磨损,此时可把密封圈取出,再调换一下位置将其安装,如密封圈上的紧固弹簧失去弹力以及断裂,可将其弹簧卸下,用适当直径的钢丝及铁丝扎紧,即可。
4)、潜水泵的油孔橡胶密封圈损坏,可找一块胶带,剪成一个稍大于螺栓的孔,上边再加上平垫,一起套在螺栓进油孔里即可。
5)、潜水泵的密封盒与铸铁间的密封圈失去弹性时,可将其密封圈从铸铁槽内取出,在找一块厚零点六至一毫米的硬纸壳,剪成同一样尺寸的垫子,垫在槽内,然后再把原密封圈放入里面。
在使用潜水泵过程中,需要保证各个零部件的正常运作,同时配备替换零件,使其潜水泵发挥最高的效率。
  • z2524682759
    z2524682759 沙发
    学习了 科普贴,,,,
    2013-09-23 11:11:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
钢筋混凝土管管道不均匀沉降标准值是多少?
