土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 低导屏蔽式玻璃钢桥架安装规范
低导屏蔽式玻璃钢桥架安装规范
发布于:2013-09-23 10:34:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
低导屏蔽式玻璃钢桥架机械强度高,它既有金属桥架的刚性又有玻璃钢桥架的韧性,耐腐蚀性能好、抗老化性能强、造型美观、安装方便、使用寿命长。环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架适合在强腐蚀环境、大跨距、重载荷条件下使用。环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架技术,使玻璃电缆桥架具有机构结构设计合理,具有工艺先进、造型美观、表面平滑、薄厚一致,机械强度高,安装方便、抗腐蚀及老化的优点。当然,低导屏蔽式玻璃钢桥架也有着严格的安装规范:
1.电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
2.桥架的安装应以国家规范为准,目前可参照《电缆桥架安装图集 86SD169》进行。桥架在安装过程中严禁载人,如现场情况确有必要时,必须有安全保障设施方可载人,本事项对于不合格或非专业的操作人员尤为重要。
3.桥架的立柱、托臂等支架可与基础预埋件焊接固定,也可采用膨胀螺栓固定,对于现场焊接处一定要做好防腐处理,通常由用户现场涂刷防腐漆。
4.低导屏蔽式玻璃钢桥架敷设时,桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的1/4以内,对于大跨距桥架最好放在支承架上对接, 在有弯通或三通的地方则需单独增加支承点,垂直方向的托臂每隔1.5m设一固定点。
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢楼主,学习下
    2013-09-23 12:00:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
从零开始学电气焊技术.张伯虎
