土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 承载力抗震调整系数如何理解
混规3.3.2.1,抗震设计时重要性系数为1.0且右式要乘以小于1的承载力调整系数,如何理解啊
全部回答(14 )
  • wanglixin6181
    地震作用属于偶然作用,其目标可靠指标的取值应低于静力作用下的目标可靠指标。因此,其结构重要性系数取值为1.0,或者说不再区分结构的重要性。否则,结构设计将非常保守与浪费。
    从理论上说,抗震设计中采用的材料强度设计值应高于静力作用时的材料强度设计值。但规范考虑使用上的方便,也便于将地震作用效应直接比较,在抗震设计中仍采用静力设计时的材料强度设计值,并引入了承载力抗震调整系数,其实质含义就是提高构件的承载力设计值,从而保证设计的可靠性与经济合理性。
    2013-09-23 10:17:23 来自 PC 评论 举报
  • zihan1009
    一般取0.8
    2019-04-30 17:25:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
