土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于HJ/T 399-2007 测定COD时掩蔽剂硫酸汞的添加量的问题
发布于:2013-09-23 09:23:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在HJ/T 399-2007 中用比色皿测定吸光度,选用低量程,其中的预装混合试剂,重铬酸钾用量1.00ml,硫酸汞用量0.50ml,硫酸银-硫酸用量6ml;
我在实际测定中,先按要求加入3ml水样---0.5ml硫酸汞---1.00ml重铬酸钾-----最后加入6ml硫酸银-硫酸,此时消解管内会出现白色晶体状沉淀,
想请教的问题就是,出现的白色晶体状沉淀是析出的硫酸汞么?这个会不会影响实验结果?
如果不添加硫酸汞做掩蔽剂,用0.5ml的1+9硫酸代替,会不会对实验结果造成影响?
如果是必须添加掩蔽剂的话,掩蔽剂硫酸汞的量是不是可以调整,怎样调整?
全部回复(5 )
  • cow1473673941370
    你们做标曲一般斜率和截距是多少啊,我最近在做标曲老做不好是怎么回事啊
    2016-09-12 17:53:12
  • xingjf731011
    xingjf731011 板凳
    水样加热后是否是澄清的?如果是白色浑浊状态的话,使用比色法会影响测量结果。另外,关于硫酸汞掩蔽氯离子的用量,国标法中有详细的说明,另外可以通过化学反应计算出来
    2013-09-26 08:26:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浊度与悬浮物之间有什么经验的换算公式吗?急。
