土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 请教飞扬一个问题!!
请教飞扬一个问题!!
发布于:2007-09-17 11:27:17 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
管径标注命令中文字离管线的距离,除了在初始设置里设置之外,是否还与其它的参数有关。
我以前的设置是文字离管线的距离为2.5,使用起来没有问题。但是今天从建筑专业拷了一个图过来,画图的时候标注管径的时候,管径的文字就压线了。不知道是怎么回事。
全部回复(4 )
  • wwen1117
    wwen1117 沙发
    很不习惯。
    出来那个大的对话框,还得一个一个找
    2007-09-18 15:18:18
  • 空中飞鸟
    空中飞鸟 板凳
    哦,是这样呀
    2007-09-18 08:38:18
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请问下有关用天正喷淋水力计算选作用面积遇到的问题
我用天正给水排水7.0或7.5进行自动喷淋水力计算时,有一步,要选作用面积,该软件用的是PLINE选的,有一个问题,好像它只能选矩形,而且只能选取一次(我看到是这样,是不是有其它的选择,我没有找到),这样如果遇到这两种情况:1,遇到一次无法选够160平方(有时,最不利点被电梯或楼梯与其它房间隔开,),要选两部分或以上才能达到规范上要求的160平方米的作用面积;2,作用面积不是矩形,是其它的不规则的形状时;这两种情况如何选取啊,请兄弟帮助下,要是能选择不规则的形状,且能多次选择就好了,
