土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 各位前辈 低压成套 怎么测量主牌的眼距啊
发布于:2013-09-22 21:40:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在不组柜子的情况下 单个柜子量 完后整套 画在铜牌上面
比如一个 头柜是抽屉柜 上面ABC 三项 从柜子的哪里开始测量到眼中
比如 第一个头柜的时候贴在侧板上面 卷尺 量到眼中在算俩柜子组合在一起的长度完后第二台柜子的边画第二台的眼中 以此类推
关键我不知道怎么样测量实际的柜子边准点 比如 拿个导轨 卡柜子外面 卷尺顶在上面完后量眼中? 画铜牌的时候 在铜牌上画出每个柜子的 尺寸
比如800的柜子两台 就是1600 我第一台的 柜子眼中是 500 就是从柜子边到 眼中 那第二台是不是从 800那开始直接开始量 比如第二台是400 那么第二台的眼中就是 800+400 1200?
万谢各位前辈 教导 谢谢:)
全部回复(4 )
  • 电气油子
    电气油子 沙发
    难道是说,做联屏铜排吗
    2013-10-11 14:02:11
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    掌握柜子结构尺寸,清楚各开关元件的安装尺寸和摆放位置,测量铜排无非是先定个基准点就可以了。
    2013-10-09 08:58:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
混泥土浇筑柱子的时候浇筑到一半的时候停电了 这种情况如何处理妥当
