返回版块140.21 万条内容 · 2156 人订阅
核心筒宽度不满足规范要求的处理措施?《高规》9.2.1条,核心筒宜贯通建筑物全高。核心筒的宽度不宜小于筒体总高的1/12,当筒体结构设置角筒、剪力墙或增强结构整体刚度的构件时,核心筒的宽度可适当减小。条文说明:9.2.1 核心筒是框架-核心筒结构的主要抗侧力结构,应尽量贯通建筑物全高。一般来讲,当核心筒的宽度不小于筒体总高度的1/12时,筒体结构的层间位移就能满足规定。我一工程,核心筒宽度不满足这条,宽度有点小,建筑也不愿意调整,不知道审图会不会卡这条?
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
