土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 核心筒宽度不满足规范要求的处理措施?
核心筒宽度不满足规范要求的处理措施?
发布于:2013-09-22 21:05:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《高规》9.2.1条,核心筒宜贯通建筑物全高。 核心筒的宽度不宜小于筒体总高的1/12,当筒体结构设置角筒、剪力墙或增强结构整体刚度的构件时,核心筒的宽度可适当减小。
条文说明:9.2.1 核心筒是框架-核心筒结构的主要抗侧力结构,应尽量贯通建筑物全高。一般来讲,当核心筒的宽度不小于筒体总高度的1/12时, 筒体结构的层间位移就能满足规定。
我一工程,核心筒宽度不满足这条,宽度有点小,建筑也不愿意调整,不知道审图会不会卡这条?
还有条文说明说的不满足时,满足层间位移就可以,这里说的层间位移和层间位移角有什么区别,一般工程不都是满足层间位移角吗,满足层间位移角不就相当于满足层间位移吗?有点不懂?
  • zb616
    zb616 沙发
    有高手解释吗??
    2013-09-28 21:01:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教大神们pkpm问题
做一个小区花架基础,基本都是构件自重的,荷载不大 ,用pkpm做独基,算出来要1.7mx1.7m。而且边柱的基础比中柱大,这是为什么啊。
