土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 实习遇到了这种情况怎么办???
实习遇到了这种情况怎么办???
发布于:2013-09-22 21:16:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
背景是这样的,实习一个多月以来我负责一个三层框架幼儿园结构,本来模型和梁板柱配筋图都差不多画好了,但是今天才发现屋面的横荷载加错了本来是3.5的,我却填了1.5。今天当我把图纸给这个项目的本身负责人时,他却没表示什么,但是明天就要交图纸了啊啊啊啊,梁板柱配筋图都要改啊啊啊。我打电话给那负责人,但是那负责人关机啊,你让我这个实习生怎么办啊啊,大家给支支招吧,本来想留在这家公司工作的,不过闯了这祸之后估计是没机会了,啊烦死了,每天没日没夜的在改图,最后的结果竟然是这样,烦死了
全部回复(23 )
  • 弹性与屈服
    过来人告诉你,赶紧改吧,设计院根本不会因为你实习的时候出现这点事情就不要你,看重的是你的学习精神和责任心,你现在改了一点事都没有,你现在不吭声就算录用了你,以后这房子出问题了,设计院到时候会找你问题,你自己也要承担责任,甚至法律责任!
    2013-09-25 09:31:25
  • 刘净
    刘净 板凳
    路过,赚个币!
    2013-09-25 09:22:25
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
核心筒宽度不满足规范要求的处理措施?
《高规》9.2.1条,核心筒宜贯通建筑物全高。核心筒的宽度不宜小于筒体总高的1/12,当筒体结构设置角筒、剪力墙或增强结构整体刚度的构件时,核心筒的宽度可适当减小。条文说明:9.2.1 核心筒是框架-核心筒结构的主要抗侧力结构,应尽量贯通建筑物全高。一般来讲,当核心筒的宽度不小于筒体总高度的1/12时,筒体结构的层间位移就能满足规定。我一工程,核心筒宽度不满足这条,宽度有点小,建筑也不愿意调整,不知道审图会不会卡这条?
