土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 短路环
短路环
发布于:2013-09-22 17:35:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
短路环是如何工作的?
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    支持楼上的观点!
    2013-10-02 09:49:02
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    短路环?交流接触器、电磁铁铁芯上的短路环?
    交流电流是大小正负不断地变化的。在变化中要不断地经过零值,当电磁线圈内的电流是零时,铁芯间的吸力也降为零值,由于弹簧的作用,铁芯便要分开,但零值的时间很短,吸力很快的由零值升高,使稍分开的铁芯又复吸上,铁芯这样不断的吸上和分开,使接触器产生振动和噪音。如果铁芯的表面上增加一短路环,当电磁力通过短路环时,短路环内产生感应电压因而产生短路电流,阻滞磁通通过,使短路环内的部分磁通Φ2滞后于短路环外的磁通Φ1,则Φ2和Φ1间有相位差,当Φ1为零时Φ2不等于零,Φ2为零时Φ1不等于零,所以总磁通Φ可保持在一定值以上,使吸力不小于弹簧的拉力,铁芯不会分开,因而消灭了振动和噪音。
    2013-09-23 05:38:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
晶日照明荣获中照照明奖五项大奖
晶日照明荣获中照照明奖五项大奖 晶日照明在第八届中照照明奖上,“JRB5庭院灯系列”产品获得”科技创新二等奖”,“JRB3庭院灯系列”和“JRF3投光灯系列”产品获得”科技创新优秀奖”, “杭州之江大桥照明工程”获得 ” 照明工程设计优秀奖 ” ,“西安周陵产业园道路照明工程”获得 ” 照明设计优秀奖 ” ,共五项大奖。这是继荣获“阿拉丁神等奖 —— 十大产品奖”之后,公司再次获得重要奖项,公司副总经理傅创业出席了本次颁奖会议。
