土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ FMC气体绝缘密集型母线槽标准
FMC气体绝缘密集型母线槽标准
发布于:2013-09-22 17:01:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
FMC气体绝缘密集型母线槽依据JB/T9662-1999密集型绝缘母线干线系统(密集型母线)GB7251.2-1997《低压成套开关设备和控制设备》第二部分对母线干线系统(母线槽)的特殊要求,专业标准生产。
本产品是采用耐高温云母带绝缘材料保证导电母排电气绝缘性能,外壳表面处理采用两层防火涂料进行底喷和面喷,此种防火涂料通过高温火焰幅射后,能生成一层30~50mm厚的泡沫状保护层,对母线槽外围进行保护,起到隔热作用,保证外壳不直接烧坏。从而确保母线槽系统在发生火灾后正常工作。
FMC气体绝缘密集型母线槽在正常条件下电气性能完全等同于普通其它型号母线槽,订货参照F.R.C-4A防火母线槽的技术参数和电流等级。安装结构形式与其它母线槽相同,请予参照选型。
  • jingmuchanhua
    jingmuchanhua 沙发
    非常感谢楼主的分享
    2013-09-26 23:24:26
  • yaoyaolezwj
    yaoyaolezwj 板凳
    谢谢楼主的分享 非常实用:)
    2013-09-26 19:06:26
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
三相电机如何选择电容提高功率
比如一台45KW的电机 星型接法 跟 三角接法如何计算
