土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 西北箱变一次系统图
西北箱变一次系统图
发布于:2013-09-21 17:06:21 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
图纸简介:
箱变系统图,采用500KVA干变带电容补偿,高压带计量
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
TSC原理图 400Kkvar
图纸简介: 主回路图,控制回路图。可控硅两端0电压时、电压变化率dv/dt为0时开通,电容器两端电压变化率dv/dt为0时投入。电容器冲击电流1.1倍以内;动态响应时间小于40mS! 投稿网友: lyh9801 上传时间:
