土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 下沉式卫生间排水管支墩工作指引
下沉式卫生间排水管支墩工作指引
发布于:2013-09-22 11:37:22 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
施工步骤:
1、模具加工
Φ110排水管的支墩模具采用Φ160mm的PVC管制作,小于Φ110的排水管支墩的模具采用Φ100mm的PVC管制作。
(1)模具无论大小,高度要统一,一般为240mm(可根据实际情况调整)。
(2)首先将作为模具使用的PVC管切割成240mm的管段,在管段合适的位置上将排水管的外径画上去,
(3)将管段竖向一剖为二。
(4)根据3.1.2的画线将多余的部分锯掉。
模具制作完成之后如下图
2、模具安装
(1)首先将管道安装完。
(2)将模具固定在排水管上,支墩的间距在满足国家规范的同时,要布设均匀,且座便器三通处必须设支墩。
(3)调整排水管的坡度,坡度需满足国家规范。
(4)用铁丝固定模具,缝隙处用胶带粘牢。
(5)模具内填充水泥砂浆
(6)振捣密实
(7)顶面收光
(8)成型
(9)拆模
3、管道清洁处理
呈现效果
全部回复(119 )
  • co1456389219508
    头次看到这种做法啊,呵呵,挺不错的!
    2016-03-07 08:50:07
  • tongyue_88
    tongyue_88 板凳
    第一次看见这么做的,长见识了。
    2016-02-17 15:53:17
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
施工安装强制性规范
关于在给排水安装、电气安装中严格执行国 家强制性标准、推荐和淘汰有关产品的要求 一、推荐和淘汰、限制使用的有关产品 1、室内给水管推荐使用铝塑复合管,交联聚乙烯(PE—X)管,三型无规共聚聚丙烯(PP—R)管,聚丙烯聚合物(PP—C)管,UPVC塑料给水管,禁止使用并淘汰冷镀锌钢管。 2、推荐使用UPVC塑料排水管、雨水管,禁止使。用普通承插口铸铁排水管、雨水管。 3、限制使用混凝土水箱、钢制水箱,推荐使用玻璃钢水箱。
