正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
本帖最后由 acai99 于 2013-9-26 09:46 编辑 小弟现在遇一项目,临时施工用电,总的负荷大概240KW,从一630KVA变压器引来380V电源到临时施工总配电箱,线路距离大概750米,请教大概用多大的电缆?根据公式△U=PL/CS C=铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/385=389.61mm²
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
马老
沙发
2013-09-23 10:27:23
某男
板凳
原理类似于漏电保护原理,只适合保护接地故障,互感器只有一组通过三相线及中性线。
2013-09-23 09:56:23
加载更多高压零序主要是告警和保护,一般综合保护器是可以选择的,是根据用户要求是报警或者保护跳闸。正常工作时是没有零序电流的,所以零序电流是不需要测量的,在出现零序电流时综合保护器会记录零序电流的大小。
另8楼说法是不对的,高压零序是测漏电流(接地电流),不是不平衡保护。
