土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 机房防雷接地工程设计方案
机房防雷接地工程设计方案
发布于:2007-09-17 10:09:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
机房防雷接地工程设计方案
目录:
1、雷电概述
1) 雷电的描述
2) 雷电的破坏
3) 怎样进行雷电灾害防护
4) 常规防雷
5) 雷电保护的整体概念
2、防雷接地原理
1) 接地系统
2) 防雷接地
3) 接地的种类
4) 地网工程概论
5) 防雷等电位连接
6) 等电位连接的主体及要求
3、项目概述
A. 项目勘察的具体情况
B. 雷暴区及危险等级
C. 客户要求
4、设计方案
A. 引用标准
B. 设计方案
5、验收方法
6、工程设计进度表
7、材料汇总表
8、工程报价汇总表
9、提供的服务
10、企业简介
11、参考工程
1、雷电概述
雷电的描述
雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层和低端云层带上相反电荷。此时,低端云层在其下面的大地上也感应出大量的异种电荷,形成一个极大的电容,当其场强达到一定强度时,就会产生对地放电,这就是雷电现象。
在气象学中,常用雷暴日数、年平均雷暴日数、年平均地面落雷密度,来表征某个地方雷电活动的 频繁程度和强度。此外,也使用年雷闪频数来评价雷电活动,它是指1000平方公里范围内一年共发生雷闪击的次数。
大量观测统计资料表明,一个地区的雷闪频数与雷暴日数成线性关系。通常,建筑行业的防雷,更多的注重。雷暴日的多少;航空、航海、气象、通信等行业越来越关心年雷闪频数的多少。
我国一般按年平均雷暴日数将雷电活动区分为少雷区(<15天)、中雷区(<15—40天)、多雷区(>41—90天)、强雷区(>90天)。我国的雷电活动,夏季最活跃,冬季最少。全球分布是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。
雷电的破坏
雷电的破坏主要是由于云层间或云和大地之间以及云和空气间的电位差达到一定程度(25— 30kV/cm)时,所发生的猛烈放电现象。
通常雷击有三种形式,直击雷、感应雷、球形雷。直击雷是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛 的放电现象。感应雷是当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,地面某些范围由于散流电阻大,出现局部 高电压,或在直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压、而发 生闪击现象的二次雷。球形雷是球状闪电的现象。
1)、直击雷破坏; 当雷电直接击在建筑物上,强大的雷电流使建(构)筑物水份受热汽化膨胀, 从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧或爆炸。另外,当雷电击中接闪器,电流沿引下线向大地泻放时 ,这时对地电位升高,有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。
2)、感应雷破坏; 感应雷破坏也称为二次破坏。它分为静电感应雷和电磁感应雷两种。由于雷电 流变化梯度很大,会产生强大的交变磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体 放电,如附近有可燃物就会引发火灾和爆炸,而感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。
3)、静电感应雷; 带有大量负电荷的雷云所产生的电场将会在金属导线上感应出被电场束缚的正 电荷。当雷云对地放电或云间放电时,云层中的负电荷在一瞬间消失了(严格说是大大减弱),那么在线 路上感应出的这些被束缚的正电荷也就在一瞬间失去了束缚,在电势能的作用下,这些正电荷将沿着线路 产生大电流冲击。易燃易爆场所、计算机及其场地的防静电问题,应特别重视。
4)、电磁感应雷; 雷击发生在供电线路附近,或击在避雷针上会产生强大的交变电磁场,此交变 电磁场的能量将感应于线路并最终作用到设备上。由于避雷针的存在,建筑物上落雷机会反倒增加,内部 设备遭感应雷危害的机会和程度一般来说是增加了,对用电设备造成极大危害。因此,避雷针引下线通体 要有良好的导电性,接地体一定要处于低阻抗状态。
5)、雷电波引入的破坏; 当雷电接近架空管线时,高压冲击波会沿架空管线侵入室内,造成高电 流引入,这样可能引起设备损坏或人身伤亡事故。如果附近有可燃物,容易酿成火灾。
怎样进行雷电灾害防护
单位应定期由专业防雷公司检测防雷设施,评估防雷设施是否符合国家规范要求,比如:学校、公司、区级以上医院、四星级以上宾馆、城区内高度在45米以上的高层建筑需两年检测一次。
单位应设立防范雷电灾害责任人,负责防雷安全工作,建立各项防雷安全工作,建立各项防雷设施的定期检测,雷雨后的检查和日常的维护。如雷雨过后,安装在电话程控交换机、电脑等电器设备电源上和信号线上的过压保护器应检查有无损坏,发现损坏时应及时更换。
建设单位在防雷设施的设计和建设时,应根据地质、土壤、气象、环境、被保护物的特点,雷电活动规律等因素综合考虑,采用安全可靠、技术先进、经济合理的设计施工。
应采用技术和质量均符合国家标准的防雷设备、器件、器材、避免使用非标准防雷产品和器件。
新增加建设和新增加安装设备应同时对防雷系统进行重新设计和建设,如:重新铺设电脑网络线、室外天线的移位和加高等等都应该重新设计和建设防雷设施。
雷灾发生时应及时处理,采取措施,避免再次雷击。
常规防雷
常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置一般由三部分组 成,即接闪器、引下线和接地体;
雷电保护的整体概念
六点防雷计划:
针对雷电的危害,我们认为防雷必须是全面的。主要包括以下六方面:
1. 控制雷击点(采用大保护范围的避雷针)
2. 安全引导雷电流入地网
3. 完善的低阻地网
4. 消除地面回路
5. 电源的浪涌冲击防护
6. 信号及数据线的瞬变保护
在科学技术日益发展的今天,虽然人类不可能完全控制暴烈的雷电,但是经过长期的摸索与实践,已积累起很多有关防雷的知识和经验,形成一系列对防雷行之有效的方法和技术,这些方法和技术对各行各业进行行之有效地预防雷电灾害具有普遍的指导意义。
查看详情:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409843&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
  • hjhzh
    hjhzh 沙发
    历史第一人!看看强人如何自己咬自己的鼻子...
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418916&topID=58271
    内容不错,快去看看哦!
    2007-11-03 09:45:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
是否过载
630A三菱开关配线300MM2,现运行有650A,线路150M左右请问电缆是否过栽?怎么解决?
