土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 使用一段时间之后无法选中对象
使用一段时间之后无法选中对象
发布于:2013-09-21 23:53:21 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气 版本: 2014
CAD使用版本: 2010
电脑系统版本: Win7_x64
问题描述:刚打开图纸的时候,一切正常,在特性面板中可以看到已选中的对象,但是当使用一段时间之后,选中了对象之后,在特性面板中显示为无选择,而且无法双击对象,命令行提示“取消”,必须重新关闭图纸再打开,然后一切又恢复正常,但是使用一会儿之后,又出现同样问题。
全部回复(5 )
  • lancerzy
    lancerzy 沙发
    luchun0112 发表于 2013-9-22 09:31 直线也是一样的,我关闭了CAD,重新打开就恢复正常了啊CAD的直线也有问题啊那就可能是CAD或者图纸有问题了检查下有没有病毒 然后开张新图试试
    2013-09-22 09:54:22
  • luchun0112
    luchun0112 板凳
    lancerzy 发表于 2013-9-22 09:28 CAD的直线什么的有特性么拷到一张新建的图纸里试试呢直线也是一样的,我关闭了CAD,重新打开就恢复正常了啊:(
    2013-09-22 09:31:22
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
请教大家一下 天正cad2013 一画三维桥架里的绘制吊架 就致命错误
如题 求各位大大 应该怎么整啊?
