土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 是不是“两线一地”?
20多年前看到给我村供电的高压线只有两根线,是不是就是两线一地。后来才改成三根线的。
全部回答(4 )
  • ssqqugamd
    二线一地“制三相输电线路。
    2013-09-22 09:19:22 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    ”二线一地“制三相输电线路,虽然可以节约一棵导线,但是存在较多缺点:
    1.损耗大,
    2.接地处接触电压和跨步电压较大,不安全;
    3.相线对地电压是线电压不是相电压;
    4.对通讯线路影响较大。
    所以现在农村也取消了。
    2013-09-21 23:05:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
