土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 本人大二土木工程专业学生,请教混凝土问题
发布于:2013-09-21 20:04:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土重力平台设计
本问题涉及不同应力状态下的混凝土破坏理论。问题以混凝土重力平台(海上平台)作为应用实例,首先对该案例作简要介绍,随后将讨论案例中关于混凝土响应的问题。
简介:
混凝土重力海上平台依靠自己的重量扎根于海床之上,并依据自身重力抵抗其寿命期内可能经受的风及海浪等各种环境力。自重式混凝土平台应用于海上钻井作业,当海床基岩坚硬并足以承受上部荷载时,这种平台可以不打桩将自身重力压在海床之上。混凝土平台较之钢平台要大且重。尽管其设计方式千姿百态,其基础部分通常包括巨大的海下混凝土罐。这些混凝土罐用于存放原油。例如,美孚石油公司北海平台的基础部分包括 19 个中空混凝土圆柱体罐,其壁厚0.6m,内直径2m,高49m。建如此之大的混凝土圆桶原因在于:当平台在建设时,其基础圆桶部分有足够的空间飘浮起来。最后将基础圆桶拖曳至海底。
平台主体压在 3 至 4 根很长的倒锥形混凝土柱腿上,并向下传导至相应的空桶之上。柱腿在圆桶之上的高度可达到90m。最后,混凝土平台竣工后,将在其上建设巨型钢结构建筑。有时在圆桶底部会注入混凝土浆以提供更好的基础。在环境荷载之下,平台自重足以保持其稳定,而不需要桩基础。
问题:
1 ,将混凝土重力平台的基础考虑成圆柱筒体模型。当开口的圆柱体沉入水中时,在水压作用下它能沉入多深而不被水压压坏?假设混凝土为C40时, 忽略其端部情况,并忽略钢筋的作用。假设海水的重度不变,并假设圆桶为上开口的结构以简化模型。
2 ,为了争夺西伯利亚第一个石油开采权,中石化公司雇用了 20 位上大毕业生设计 500m 淡水湖下的石油平台基础。基础罐与美孚石油基础罐的尺寸相同,,采用双向应力状态理论,计算每一个储油罐能够支撑多重的海上平台荷载?采用2.0 的安全系数。
3 ,当平台建设完毕并投入使用后,基础储油罐将用于储存原油。中石油工程师称平台自重 500000 吨,压覆在 3 个储油罐之上。用三向破坏理论计算 z 支撑平台的混凝土理论抗压强度,取安全系数为3.0 。考虑海水的静压、淡水静压以及原油的不同。原油的相对重度定为 0.85 。你认为该抗压强度的混凝土结构能在西伯利亚建造吗?请列举你使用的破坏理论,并解释其原因。
该问题考虑混凝土的三向应力状态。混凝土将存在三种应力:a1,轴向应力 ,a2,垂直方向的应力 ,a3,由不同重度的海水及原油产生的围压。应用下式简化计算围压:
ah=pr/t
其中ah是围压,p水压差率,r圆桶体半径,t圆桶壁厚。
在解决此问题过程中,应用混凝土特性多轴加载的知识。对单轴、双轴、三轴破坏理论作合理的假设。
Note:
1, 淡水重度为 9.8kN/m3,海水重度为 10.1kN/m3
2, 湖水深度可以达到 600m ,别担心水深问题。
因为没有实践经验,所以希望各位前辈多加提点,不需要完全做出来,也可以给我大致提点一下每小题的具体思路,不胜感谢!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
疑惑!次梁梁底端部裂缝!是结构裂缝吗?求助!
如题,去年年底自家建好的房子,今年中秋回家一看,发现坡屋顶屋脊次梁梁底端部有条裂缝,我纳闷了。此次梁图纸是400的,后来模板不好做,做成500高了。附图,求助各位大大能帮忙解释下,无限感激。另外还有墙阴角处的裂缝,图示阴角处是有构造柱的,这裂缝也是收缩形成的吗?
