土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆配电箱的防爆门出现关闭不严怎么办?
防爆配电箱的防爆门出现关闭不严怎么办?
发布于:2013-09-21 13:30:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防爆配电箱的防爆门出现关闭不严怎么办?
防爆配电箱适用于易燃易爆场所。比如电力、煤矿、石油、化工、冶金、天然气、医药、军工等场所。属于防爆电器类。
防爆配电箱由于长时间使用,一些使用单位的防爆配电箱的防爆门出现防爆门和防爆配电箱不对位的情况。原来不管是不锈钢材料,钢板材料、塑料,这些材料自己本身具有记忆性,如果在使用过程中对其长时间施加外力,就导致防爆门变形,这就导致防爆配电箱的防爆性能降低。
恢复的方法:
首先关闭全部由这个配电箱连接出去的用电设备,将这个防爆配电箱的外线,全部拆下。线路全部拆掉,并标注对应的位置,用绝缘胶带缠好外露电线。然后将出现变形的防爆门关上,看防爆配电箱的防爆门的变形情况是否严重,变形方向如果能自己使用一些工具将其修复的话,就自行修复,如果不能修复,就寄回生产单位,让其修复。
  • beiqifb
    beiqifb 沙发
    在保修期内可以让厂家给你修复的,修复不了这个厂家会负责的。
    2013-12-08 18:13:08
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不是正常的说话方式,“把所有线都停电拆下”,“如果能自己使用一些工具将其修复的话,就自行修复,如果不能修复,就寄回生产单位,让其修复”。
    重新换一只不是更好?
    2013-09-21 16:58:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一类高层走廊照明
一类高层走廊照明为一级负荷,那么是全部照明还是部分照明灯具?
