土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 卷材纠偏光幕、卷材纠偏对中光幕
卷材纠偏光幕、卷材纠偏对中光幕
发布于:2013-09-20 22:46:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
卷材纠偏光幕、卷材纠偏对中光幕
卷材纠偏光幕,就是为了确保卷材在加工中位置偏差精确,确保卷材永久在指定位置运行,这样确保卷材整齐;
原理:
纠偏光幕采用遮挡光束时,这样纠偏光幕才有信号输出,然而通过对卷材挡光数量自动控制纠偏光幕装置,达到纠偏校正卷材的目的。
应用行业:钢铁卷材行业、木板加工行业、铝扳卷材行业、造纸行业、印染整理、纺织行业、定型整理行业、打卷整理、印刷行业等更多
纠偏光幕参数:
1、对中光幕精度:1.25mm、2.5mm、5mm
2、纠偏光幕输出方式: 2 路NPN 输出、RS485通讯输出、模拟量输出;
3、检测距离:0-500mm;
4、检测产品尺寸:80mm 到2500mm;
5、工作电源:24VDC ;
6、纠偏光幕功耗:<15W;
7、适用温度:-10ºC ~55ºC;环境湿度:RH≤85%(20ºC);
8、对中光幕响应时间:<20ms;
9、绝缘电阻:>100MΩ;
纠偏光幕检测方式主要有:
1. 单套单边检测-纠偏光幕
2. 两套单边检测-纠偏光幕
3. 单套双边检测-对中光幕
单边检测 双边检测
型号规格 纠偏高度 光束数量 型号规格 纠偏高度 光束数量
MYJP32A2S 80 32 MYJP160A2D- □□□□ 400 160
MYJP64A2S 160 64 MYJP192A2D- □□□□ 480 192
MYJP96A2S 240 96 MYJP224A2D- □□□□ 560 224
MYJP128A2S 320 128 MYJP256A2D-□□□□ 640 256
MYJP160A2S 400 160 MYJP288A2D-□□□□ 720 256
MYJP192A2S 480 192 MYJP320A2D-□□□□ 800 320
MYJP224A2S 560 224
MYJP256A2S 640 256
MYJP288A2S 720 288
MYJP320A2S 800 320
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
天津万方202C伺服器问题
天津万方的SM-202C伺服器已经使用10年了,现在突然出现没有反馈信号了,阀门机械部分没有问题,我不知道怎么办了,哪位大侠给诊断一下,有说明书的给咱一份看看是那根线出了问题,谢谢
