土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库用冷水机降温求助
有一个冷库用的是一套风冷冷水机设定出水温度为6度,现在库温10度。现在用户要求把库温降到2-5度,这样的话出水温度要调到几度?乙二醇浓度要达到多少?压缩机是百福马SM185S4CA,先谢了。
全部回答(10 )
  • 荣昌制冷
    yuanfeng648 发表于 2013-9-23 00:51 谢谢!那这种百福马压缩机能在这样的工况下使用吗?寄用户要求把库温降到2-5度,那进水温度应该至少比库温低3~5度,那就是-1~-3度或0度了;出水温度比进水温度高3度左右,那就是0~3度左右了。乙二醇溶液浓度的凝固温度应该比进水温度低10度左右,那溶液浓度的凝固温度就是-13度,浓度应调至30%左右为宜。
    2013-10-18 18:26:18 来自 PC 评论 举报
  • lengku2013
    楼上说的对,乙二醇水溶液确实有腐蚀,我公司原来用过,后来更换了朝阳光大化工生产的载冷剂,是国家专利产品,效果不错,没有腐蚀,而且粘度还小。
    2013-10-18 17:30:18 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
