土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于动力负荷与照明负荷的划分
关于动力负荷与照明负荷的划分
发布于:2013-09-20 05:27:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计要求动照分开,那么,电脑机房、信息机房、智能机房、音响控制室等等之类的场所用电是属于动力负荷还是照明负荷?
全部回复(11 )
  • sun19870127
    sun19870127 沙发
    感谢分享,先下来看看学习了
    2013-09-23 14:04:23
  • tianshaoyi
    tianshaoyi 板凳
    首先应该知道为什么要求动力与照明要分开,原因是:1.电价不同,这个有比较明确的规定,必须分开,2.较大动力设备启动电流较大,会造成瞬间电压降低,影响或干扰其他设备。举例:比如住宅小区,水泵用电明确规定按动力收费,但电梯、消防风机等直接为住宅楼服务的用电规定按照明收费。办公楼空调系统的室内设备,包括吊顶风机,不论功率多大,都按照明收费,但总的空调机组等动力设备,属于动力,按动力收费。电价不同的,配电时必须要分开,这个好理解,电价相同的,对于较大设备,例如电梯、正压风机,会在启动时造成干扰的,也要分开。其他不好区分的,要征求供电部门的意见,再做决定。
    2013-09-23 11:37:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
老问题 《中置柜中温湿度控制器是否安装,和传感器的安装位置》
不好意思上次发到了成套元件里了,回帖的人比较少。现在发供电配电栏目中。 之前在论坛上看到这方面的帖子。在此想谈谈我们公司关于 温湿度控制器的安装,和传感器的安装位置。我们公司没有特殊说明不管柜体设备安装环境和额定电流大小统统在断路器手车室安装温度传感器,在电缆室安装湿度传感器。然后在仪表室门板安装温湿度控制器。都用的是铝制加热器而且都是该温湿度控制器自动控制。记得又一次一家上海的企业业主提出疑问说断路器室为什么安装温度传感器并且要加热,我没答上来。后来要求两个都改成湿度传感器加热除湿,并且加装了一个自动--手动的转换开关,这样在控制器坏的情况下还可以手动加热除湿。请大家来谈谈你们的做法并且讨论出一个最合理的做法。
