土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构遇到相关的问题
结构遇到相关的问题
发布于:2013-09-19 16:32:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了一段时间的结构,有很多的工程都会遇到普遍的问题,一直觉得很困扰.其实,现实工程不是读书的时候,有时候地形、建筑方、甲方的要求,所以并不是那么容易作出规矩的方案.现在说说两个问题,第一,pkpm 选择偶然偏心和双向地震作用,虽然,规范说可以不同时考虑,但是很多相关pkpm资料都说建议同时考虑,这样pkpm会取计算的最不利考虑,所以,一般会选择同时考虑,这样计算结果普遍都是偶然偏心工况下位移比大于1.2,而且,一般都不容易在模型上调整。这样一般加强是不是能够满足要求,如果加强该如何着手。第二个问题,最近做个高层建筑高度在21m左右,计算结果为第二阵型为扭转,而且扭转系数为0.96,是不是多层也要遵守扭转不宜出现在第一二周期?
全部回复(7 )
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    抗规的3.5.3第三条有说了;结构在两个主轴方向的动力特性宜相近,即周期和阵型宜相近
    2013-09-21 17:48:21
  • 一仰化碳
    一仰化碳 板凳
    偶然都选~
    位移比大于1.35可以双向地震作用~
    多层宜满足周期比~
    2013-09-20 18:57:20
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
接pm生成satwe找不到配置文件!!!
请教下大神们。。接pm生成satwe找不到配置文件!!!是怎么回事啊
