土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 山丘区低压管道灌溉问题:
山丘区低压管道灌溉问题:
发布于:2013-09-19 09:38:19 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一处山丘区低压管道灌溉项目,地形为山谷型,两侧为坡地,中部为山谷有道路,排水沟等。想请教输水干管布置在低处山谷好呢(由下往上输水灌溉),还是在山坡上布置好(由上往下输水灌溉)?
全部回复(9 )
  • xjtyxsz2008
    xjtyxsz2008 沙发
    先分别提水到两边的高地,然后两边分别自上而下自压灌溉。最好结合地形图进行水利计算,各级管道水头损失会抵消部分坡降的。如果地形坡降特别大就要选用减压阀、调压阀,进行压力调节,能不要最好不用。加压阀一般通过改变节流面积,使流速及流体的动能发生改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。
    QQ 195128384
    2013-10-25 17:50:25
  • yl12
    yl12 板凳
    有用过减压阀吗
    2013-10-25 15:42:25
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
土地复垦质量控制标准TD1034-2013.pdf
