土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控摄像头安装要点
监控摄像头安装要点
发布于:2013-09-19 07:17:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
摄像头安装
1)在满足监视目标视场范围要求的条件下,其安装高度:室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。
2)监控摄像头及其配套装置,如镜头、防护罩、支架、雨刷等,安装应牢固,运转应灵活,应注意防破坏,并与周边环境相协调。
3)在强电磁干扰环境下,监控摄像头安装应与地绝缘隔离。
4)信号线和电源线应分别引入,外露部分用软管保护,并不影响云台的转动。
5)电梯厢内的监控摄像头应安装在厢门上方的左或右侧,并能有效监视电梯厢内乘员面部特征。
云台、解码器安装:
1)云台的安装应牢固,转动时无晃动。
2)应根据产品技术条件和系统设计要求,检查云台的转动角度范围是否满足要求。
3)解码器应安装在云台附近或吊顶内(但须留有检修孔)。
监控摄像头控制设备安装:
1)控制台、机柜(架)安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固、便于操作维护。机柜架)背面、侧面离墙净距离应符合维修要求。
2)监控摄像头所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳,便于操作。其中监视器(屏幕)应避免外来光直射,当不可避免时,应采取避光措施。在控制台、机柜(架)内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件与设备连接应牢*。
3)控制室内所有线缆应根据设备安装位置设置电缆槽和进线孔,排列、捆扎整齐,编号,并有永久性标志
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    谢谢楼主的分享。
    2013-10-04 08:31:04
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
可视对讲和门禁系统如何协调能用一个发卡系统。
一个17万的小区,有很多的可视对讲和地下车库的门禁还有电梯刷卡、停车场等,由于对讲的读卡系统和门禁的系统不是一个品牌,不能融合,施工方提议把对讲的刷卡系统和门禁系统统一。也就是把原先对讲主机中的读卡器拆下,换成统一的读卡系统,我就是请问,如果这么做的话,有没有什么隐患。并且园区都是联网的,这样做故障会增多吗?
