土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 对今年某些考题的个人观点
对今年某些考题的个人观点
发布于:2013-09-18 20:31:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
网上有牛人认为上午第39题(确定大梁的支撑长度)不严谨,大梁的位置不在门厅内墙阳角处。受其启发,对照非官方参考答案查规范。发现有以下几道不同的理解。
1。上午第4道(梁底钢筋3根不伸入支座)。有人用梁底钢筋7根计算,有观点认为要扣掉3根。但实际上做结构设计的是不会截断。可以从混凝土构造手册(第三版)找到依据 ,在第五章第四节梁柱节点,P221,222,一级抗震,梁内下部4号钢筋尚应伸过中心线不小于5d。
2。下午第29题(确定计算参数)。有人选C,连梁折减0.5,阻尼比0.05。有观点认为是考第三性能。 依据高规3.11.1条几其条纹说明,P231。房屋高度116.3小于A级高度130,题意只给出符合抗规3.4.3条的1种竖向不规则,可考虑选用C级或D级。查表3.11.1,考虑第4性能或第5 性能。第3性能的条纹说明不适用。
3。下午第11题(土岩组合地基沉降)。考新加的条文,估计很多人没有注意到。本人对此条及其条纹说明有歪解。按地规5.3.5,6.2.2条计算结果为86x1.09=93.7mm。条形基础左边缘距离岩石面的高度为5000+1250tan10=5220mm,假定以5.22米深度为水平线,以上岩石认为是淤泥土,计算沉降。个人直观上感觉计算结果会>93.7,。此时不考率6.2.2条,淤泥层h=5.22,h/b=5.22/1.25=4.18,查表K.0.1-2取平均附加应力系数为0.59。计算所得沉降为90.2<93.7。与直观感觉矛盾,不好理解。6.2节的条文说明解释是土岩组合地基,主要特点是不均匀沉降,会出现应力集中。不均匀沉降很好理解,土岩地基形成是因地壳运动,没有三角洲冲积层地基均匀。应力集中理解困难,上部荷载一定,出现应力集中,其他地方就的应力减少。即使有应力集中,力因该是往传力路径短的地方,从本题看,应该是基础中心右侧应力大。此时,沉降计算深度减少,沉降而不是增大。 本人认为是淤泥土不均匀,计算参数取值不一样。
总结:2013年9月7日晚,我观天象,天空中出现扫把星。此乃天意,以 48分为合格的通过率必大降。估分小于48的牛人,本次考试陷阱很多,难免有不严谨的地方。请擦亮眼睛,转动大脑,找出有争议的题目,让判卷老师给大家都加分。抓住最后一根稻草,不要放弃。最后祝大家中秋愉快!
全部回复(3 )
  • zhanjun
    zhanjun 沙发
    希望LZ说的是对的,这几个坑我全踩了,但这样出题本身就是考点,如果不考虑,此考点设置的无意义了。
    2013-09-29 07:38:29
  • zwhope
    zwhope 板凳
    下午桥梁有个尺寸标错了 ……
    2013-09-19 16:35:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
考试感觉不一定对啊!妈妈的…真想哭啊
今年感觉上午题做的还可以,下午很差!可是根据网上下载的题及答案对照记下的答案:下午对了26个,哈哈,不错,上午网上就十个题,妈啊,对照后错了六个,还有一个不确定!剩下三十道题至少对十九道,可是这能么!?
