土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 某线路板厂中水回用率——环评是不是瞎做的
发布于:2013-09-18 20:05:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现接手一线路板厂污水处理及中水回用项目运营(为什么业主要委托运行是因为一直无法达标没有验收),水量约80T/D,主要污染物铜离子,100mg/L左右。看原来的环评报告有一句话“全厂废水回用率为75.9%”,看到这个数字我只想说草泥马,电子行业本来用水要求高,这么高的回用率能做到吗,用RO回用率这么高没多久就会堵,且好不容易处理达标的水这么一回用,金属离子不就浓缩了差不多四倍,一不小心又超标了,另外COD本来处理完也有200左右(纳管COD500左右),这一进回用系统又超标了。这环评是在办化室拍脑袋瞎做的吧!!!
全部回复(7 )
  • guoshouling
    guoshouling 沙发
    原来这种环评应该是正常现象,现在好多了。
    2013-10-10 18:28:10
  • yulesz
    yulesz 板凳
    做环评的都是忽悠,必须瞎做,"专家"?........就不说了
    2013-09-26 14:25:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
揭秘为何溶解聚丙烯酰胺出现渐变
 揭秘为何溶解聚丙烯酰胺出现渐变 聚丙烯酰胺溶解时出现渐变现象的原因,聚丙烯酰胺高分子聚合物是一种包罗万象的水处理产品,聚丙烯酰胺价格是所有水处理行业应用产品最高成本,使用效率最好最明显。由于它的各方面都比其他产品要好费用要高,所以我们不管使用时还是储存放置的方面都要注意,下面小编为大家讲解本产品它的使用功能渐变的主要原因。  聚丙烯酰胺pam溶液的功能下降,部门是因为大分子形态的变化:由线形伸张的长链状变为收缩卷曲的球状。pam分子中含有大量的负电基,它们互相排斥而使大分子呈舒展状态,分子较长并充分露出活性基团,善于起架桥联结作用,絮凝机能较好。但是假如pam溶液中存有较多阳离子,它们在大分子负电基的附近形成双电层,就会减弱负电基之间的相斥力,使pam大分子转变成卷曲状态。离子浓度越高,这种影响越大。双价离子如ca2+不但较强烈地被负电基吸附,而且可能使两个负电基桥联起来,更增强了大分子的卷缩。这既造成了溶液粘度下降(球状大分子的溶液粘度比线状分子低良多),而且也降低了pam分子中羧基的有效活性,使絮凝功能显著下降。
