土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染废水处理专用聚丙烯酰胺
印染废水处理专用聚丙烯酰胺
发布于:2013-09-18 19:55:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  印染废水处理专用聚丙烯酰胺产品说明:
  本产品用于有色废水的处理,是集脱色、絮凝、去除COD、bod等多种功能于一身的阳离子高分子絮凝剂、pam、聚丙烯酰胺、水处理化学品。下面就介绍一下PAM在印染废水处理解决各种污水脱色问题。
  印染废水处理PAM的应用范围:
  主要用于染料厂高色度废水的脱色处理,能适用于活性、酸性和分散染料等废水处理。
  也可以用于纺织和印染的废水处理和颜料、油墨、造纸等工业废水的处理。
  本产品还可以作为造纸用补强剂、施胶剂和电荷中和剂。
  使用方法:
  1) 将PAM用千分之二倍的水稀释本产品,然后直接加入水中,搅拌数分钟后进行沉降或气浮,即可得到脱色后的清液。
  2) 废水的pH值调整到7-10可提高处理效果。
  3) 当废水的色度、COD、bodr较高时,可以和聚合氯化铝搭配使用,但不能混合使用。这样可以降低处理成本,先加加聚合氯化铝,然后加聚丙烯酰胺液体即可、也可以应根据试验和处理工艺定。
  4) 请参照应用知识中有关实验室小试和现场调试的方法使用本产品。本产品在浙江、江苏等地大量使用效果突出。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
目前国际先进的水处理技术产品与专利
论文简介:先进水处理股份有限公司所开发之水处理技术,包含电容去离子,简称CDI)、低电压臭氧产生器与超电容交换充放电技术(CD Swing)。CDI技术可降低水之导电度,即除去水中包括重金属在内的所有带电物种;低电压臭氧技术可杀死水中的微生物如细菌与病菌,以及消除水中的有机物如有机氯与农药等,CD Swing技术除可提升技术门坎,还可降低水处理所需之「电力管理」的成本与体积。
