土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ cad比例问题 求助高手解释
cad比例问题 求助高手解释
发布于:2013-09-18 19:20:18 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
关于1:150的比例问题。我个人的理解是这样的,出图1:150,那么这个比例的图比1:100的图反映到图纸上是缩小了,比如100的图1500是15mm,那么图纸上150的图就是10mm。但是在CAD画图的过程中,直接按照100的画,是多少画多少,标注的时候按照150标注,配筋的字体大小尽量与轴线标注的字体大小相匹配,这样的目的是打图的时候图幅被缩小,字体放大才能与图面想协调。至于加图框的时候,出图比例是多大就加多大比例的图框,1:150出图,就加1:150的图框。 上传的图片中是几个按照不同比例标注的同样长度的线段,线段长度8400,无论按照什么比例标注,标注的结果都是8400,差别仅在于标注文字的字高。1:50比1:100图放大,所以字体变小,否则出图时标注字体会很大;同理1:150比1:100图缩小,所以标注字体需要放大,否则打出图来标注字体会很小。 我不知道是否表达清楚,真心希望有非常清楚的朋友加以指点。
全部回复(5 )
  • askzhu
    askzhu 沙发
    同求迷茫一片
    2014-04-04 14:04:04
  • ehdg1223
    ehdg1223 板凳
    hx123456hx 发表于 2013-9-26 11:15 你到线性比例看看 在一个 有一个是空间打印 有一个是模型打印 两个打出来的图纸的完全不一样咱们好像说的不是一个问题…
    2013-09-26 11:26:26
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
WIN7 64位系统如何装探索者 谁有适合的版本
CAD2010 PKPM2012都已成功安装,但找了好几版的探索者都不适合64位系统 各路大侠帮帮忙啊!
