土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 自喷设备连管命令生成弯扣
自喷设备连管命令生成弯扣
发布于:2013-09-18 15:57:18 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.jpg 2.jpg 3.jpg喷头跟管线标高一致,用设备连管后喷头中心生成个弯扣。
全部回复(7 )
  • q5275
    q5275 沙发
    kobe_bryant24 发表于 2013-10-16 15:18 还有这种问题的 图纸吗? 或者能否提供一下 这个问题出现的操作过程 感觉像是一个 bug 不过 我这里没有 …你看图中管线的标高,设置为0,但是下面显示的是-0.0130,就是因为这个引起的。不止在自喷中存在这个问题,其他管线也会有这个问题,比如两个标高都是0的管线,连接时会自动生成弯扣。双击管线后显示的情况跟这贴中的图一样,设置为0,但是起始点标高不是0.
    2013-11-09 13:44:09
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    truelove0625 发表于 2013-10-12 00:53 遇到过这样的问题,同样不知道原因,当时只好把弯扣(或喷头)删掉重新连接还有这种问题的 图纸吗? 或者能否提供一下 这个问题出现的操作过程 感觉像是一个 bug 不过 我这里没有重现 能够给一个重现的图纸 或 步骤?
    2013-10-16 15:18:16
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正的一键快捷功能很弱,能否强化一下?
天正的一键快捷功能很弱,能否强化一下?希望一键快捷能够支持Alt、Ctrl等键,并且支持命令过程中使用。比如move命令中:开始选择需要移动的物体时,需要执行cad的 ’filter 命令,以过滤出需要选择的物体;在选择目标点时,需要执行cad的透明命令:.xy,以便在Z轴上垂直移动,如果一键快捷能支持在命令过程中使用,就很方便。如果一键快捷能支持Alt、Ctrl等键,那就能和pgp命令缩写区分开,而已按键速度也快,选择余地也大。
