土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库排风兼排烟风管可以装消声器么
车库排风兼排烟风管可以装消声器么
发布于:2013-09-18 15:43:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
低速排风,高速排烟,满足平时排风要求为主,以便减少风管尺寸,故此平时排风风管风速控制在8m/S以下,对否?如果管道加消声器,有无违法消防规范?貌似找不到低规对这样东东的要求啊,还是注明下消声器采用不燃材料就可以用了?
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    可以装消声器
    2013-09-19 07:11:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟阀的用途和说明
• 排烟阀。它安装在排烟系统的风管上,平时阀的叶片关闭,火灾时烟感探头发出火警信号,使控制中心将排烟阀电磁铁的电源接通,叶片迅速打开,或人工手动迅速将叶片打开进行排烟。排烟阀有圆形和矩形两种,构造与排烟防火阀相同,其区别是排烟阀无温度传感器。 • 排烟防火阀。它安装的部位及叶片关闭与排烟阀相同,其区别是它具有防火功能,当烟气温度达到280时,可通过温度传感器或手动将叶片关闭,切断气源。 • 远控排烟阀。它安装在排烟系统的风管上或排烟口处,平时关闭。火灾时烟感器发出火警信号,控制中心向远程控制器的电磁铁通电,使排烟阀开启,或手动将阀门开启和复位。
