土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ VisualNet做的光缆资源管理系统
VisualNet做的光缆资源管理系统
发布于:2013-09-18 15:30:18 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
资源的查询与统计
分类统计查询:
在VisualNet系统中,其每个“设备”“线路”都能被检索到。你既可以按区域、部门、楼层进行统计,也可以按类型及属性进行统计。譬如统计ADSS或OPGW类的光缆,你可以在查询窗体中给它指定光缆类型后就能全部找到,或者你也可以在统计报表中进行分类统计,也一样能找到这些光缆。另外,如果光缆出现故障,检测系统指示光缆的断点在37公里处,那么你只需在查询窗体中,为杆塔的“距离机房长度”中输入:36至38公里,系统就能搜索到这些可能出现故障的杆塔。双击这些数据,系统会自动打开相应的杆路图,并通过红色闪烁的方式指示其所处的位置,十分便于故障抢修和故障定位。(如下图1所示)。
(图1:杆路的查询与定位)
连接关系查询
光缆、电缆之间的连接关系追踪,对于维护人员来说是一个巨大的难题。虽然在机房中,我们对每根电缆都按一定的命名规则进行了定义,表示了一定的信息。但是当我们看到一根光纤时,我们都很想清晰形象地了解它的另外一端连到底接了哪个机房?哪个机柜?哪个设备端子上?在VisualNet平台上,系统提供了一个连接关系视图、路由分析、端链路分析等多种查询方式。点击任意一个层面上的任意一根线缆或端口,你就能很清楚地看到这根线缆两端的设备和位置,以及它们各自的属性数据。如下图四所示,我们用“连接关系视图”工具,来查看与“许营”站相连的光缆数量、名称、位置以及每根光缆另外一端的站点名称。
如果此时你打开了细节预览器,那么点击这根“光缆”,你就可以通过红色箭头闪烁指示的方式来定位这根光缆,十分便于您确定这根光缆的位置。
(图2:站点间的光缆连接信息与定位)
图纸与数据的分发
当我们设计完项目后,由于系统中包含了很多图纸资料、参数数据以及各种电子文档、维修记录等。为了便于同事共享查询这些信息,我们需要对项目数据进行分发共享。系统主要提供以下两种方式来实现这一目标:
一是:项目打包方式分发
系统会通过项目打包的方式,把当前设计图纸、图库模板、属性数据、绑定的各种文档都一起打包进一个pjz文件。这样你只要复制该文件到其它电脑上,用VisualNet任意一种版本即能打开该文件,并且也能进行各种查询、分析、统计与定位功能,相当方便。项目设计者可以给这个文件设定三种权限,即修改权、只读权、禁止打开。得到这些文档资料的人员只能根据权限来操作。
二是:通过WebServer服务器管理:
系统提供了WebServer方式来为需要远程查询信息的人员提供服务。如果WebServer能和互联网相连,那么您甚至可以通过无线上网的方式,通过IE浏览器,来查询图纸资料、设备属性、故障位置、光缆连接关系、端口地址以及链路等,并且也能闪烁指示设备线路位置。你还可以把这些项目数据通过授权的方式下载到本机上,用免费的阅读版来打开这些文档(如下图3所示)。
(图3:Web查询与浏览)
应用实例展示
如下图六所示的是我们石家庄地区的电力通信资源管理项目的一个截图。目前我们采用了由总到分,先粗后细的方式,实施完成了各个站的布局设计、光缆连接设计、杆路图设计、光缆熔接信息设计、机房机柜布置、设备布局、设备端口连接、配线跳线设计以及通信电源设备布局设计。在图纸设计完成后,我们对各个设备、线路对象进行了数据录入,同时还把我们平时所关心的设备管理技术文档、承载的业务报表、光缆检测数据文档都一起进行了集成整合。
在完成这些任务后,给我们带来最明显的变化是信息查询效率的提高。譬如:点击一个站点,我们就能在属性窗体中弹出该站点的相关信息:业务数据、电压等级、站点经度、纬度、负责人、联系电话、维修单位等信息。
双击该站点,我们就能进入到该站点的设计细节图,包括站点机房的建筑外观图、建筑平面图、机房布局图、机柜布局图。
再次双击机柜图,就可以看到该机柜内每个设备的位置和设备之间的线路连接。点击其中的任意一个设备,您就能看到该设备的各种参数信息,譬如:名称、资产编号、容量等等。
如果我们点击设备图上的任意一根光缆,就能看到该光缆所有具体的技术参数,如:线缆编号、接头位置、芯数、跨距、长度等等。同时还能通过细节预览器,直接查看到光缆两端连接了哪些设备以及设备所处的位置。双击光缆上的“接头盒”,我们就能看到里面光缆之间的配纤配色信息、熔接信息。
通过以上对各个页面对象的操作,我们就能“即点即显”地把关心的数据给调用了出来。极大地提高了我们在设备检修、维护、资产调配、业务管理方面的工作效率,也降低了以前施工信息靠人工记、图纸资料靠手工画、数据参数靠本子记所带来的差错。
(图4:完成的光缆资源管理系统截图)
通过系统的实施,我们对整个系统中的设备资产的管理比以前更加精细透明了。通过按区域或位置统计,我们能很清楚地了解到各个站点有哪些设备?有多少数量?通过按设备类型统计,我们可以了解到每类设备共有多少数量?分布在哪些地方?哪些设备到了更新期?哪些需要定期检修了?每个设备是什么人在管理的?等等。十分便于我们做好投资规划和检修计划,减少了浪费现象的发生。
如果我们按光缆类型分别统计出了整个通信网中OPGW、ADSS、普通光缆的数量,你还可以按饼型图、条型图进行各种型号所占比例分析,如下图七所示。你如果双击了这个报表中的数据,系统就能切换到设计页面并闪烁指示当前这行数据所指示哪根光缆,两端连接了哪些站点或设备?等等。你还可以把这些报表存为Excel、Text、Access、XML、Html等多种格式,供您打印保存或作二次处理。
在VisualNet平台中,图形与数据信息的紧密集成是一个很大亮点。点击设计的图形,您就能看到其数据属性;点击表中的数据,您就能看到其图形外观、所处的位置或相关的连接关系。
在实际应用中,该系统的扩展性也很好。譬如我们新增加了设备,那么只需把图库往机柜布局图上拖放一下,然后输入相关数据、连接好设备之间的线路即可。如果有一天更新了设备,那么只需把原“设备”图替换到新设备模板就能完成相关的信息配置。如果我们在某个地区要新建一个站点,那么只需把站点模板拖到系统图上,输入相关信息、连上“光缆”即可。“拖放式设计”的便捷性始终贯穿了图形制作的全过程。
当然在系统实施后所带来的工作效率的提高还远远不止以上所说的这些,其它的像故障检修辅助信息管理、故障范围覆盖分析、路由分析、故障控制点分析等功能就不在这里一一阐述了。
(图5:光缆的分类统计与光缆的定位)
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
2014中国国际休闲农业与乡村旅游展览会诚邀您咨询
2014中国国际休闲农业与乡村旅游展览会 2014年4月8日-10日 上海新国际博览中心 指导单位 中华人民共和国农业部 主办单位 国家农业部农村社会事业发展中心 中国旅游协会休闲农业与乡村旅游分会 上海德瑞展览策划有限公司 随着我国经济的不断发展,高速铁路、高速公路、机场建设步伐加快,以及带薪休假制度逐步推进,人们出行旅游的形式、目的已发生深刻变化,以感受乡土气息、拥抱亲近大自然、探秘古村落为目的的休闲旅游与农业观光旅游正受到人们的追捧。
