土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构梁托墙的一点心得
砌体结构梁托墙的一点心得
发布于:2013-09-18 11:19:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
在砌体结构中有时总会遇到由于使用上的要求,出现底层空间大,上部各层空间区格划分相对较小,就会有局部墙体与底层墙体无法对齐(PS:我不是说的底框--抗震墙结构,是针对只一两片墙体没对齐的情况),对于这种情况我一般采用三种方法:
1、在该墙下做一道梁,梁上墙体以线荷载的形式输入,以这种方式进行计算,施工时该部分墙体按后砌墙体施工。建议层层设层间梁,这样子受力明确,计算结果也是比较安全的。
2、设较大的托梁,梁上墙体在模形中以墙体的形式建入(就不输入线荷载了),这样子软件在计算时会考虑墙体和托梁的组合作用,即墙梁效应(当然要满足砌体规范7.3节相关构造要求),所以作用在托梁上的荷载会偏小(相对于第1种墙体拆算的线荷载),计算的梁配筋会小些。建议不采用此种方法,因为发生地震时,墙体会开裂,墙梁效应的效果会消失,对由墙体分担的那部分荷载作用最终还是加在托梁上。由此产生不安全的因素。
3、采用轻质隔墙,直接将墙体落在板上,这种方法也不错。
此上三种方法是自己在工作中的一点小小心得,也只是一家之言,里面肯定有不足甚至错误的地方,还请坛友指正。
全部回复(20 )
  • 年华似水流
    基本上就是这种方法,个人也推荐采用1和3的方法~~
    2017-01-02 19:04:02
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    谁能说说其中的处理方法和形成的原因,我真的想学学
    2017-01-02 08:12:02
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
砌体别墅图纸,包括建筑图纸,结构图纸
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-5-9 22:28 编辑 砌体别墅图纸,仅供参考,欢迎批评指正!!!:)这还不是施工图,顶多算个方案图吧。
