土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:高层结构混凝土标号的取值
请教:高层结构混凝土标号的取值
发布于:2013-09-18 09:57:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位大神,多层、小高层、高层的柱子、剪力墙、梁板的混凝土标号一般取多少,听说,多层的柱、梁板都取C25都够了,小高层的,大概12层左右,墙柱、梁板下面几层取C30,上面几层取C25就差不多了,是不是?还有高层的底部跟上部一般取多少?
全部回复(9 )
  • steelstspkpm
    steelstspkpm 沙发
    根据实际情况,计算确定,别低于规范限值,,,
    2017-01-17 16:30:17
  • 唯快不破
    唯快不破 板凳
    C30 C35 的样子 高层
    2013-12-25 10:53:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙结构中剪力墙的最大间距是多少,有什么规范要求
