土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 脚手架工程量计算规则
脚手架工程量计算规则
发布于:2013-09-18 09:32:18 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
脚手架工程量计算规则
10.0.1 建筑物脚手架工程量计算:
  1 综合脚手架分不同墙高 ,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算。套相应定额步距,有女儿墙者高度和步距计至女儿墙顶面。
地下室外墙综合脚手架高度从设计外地坪至底板垫层底 。
上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼者,工程量分别计算,但套用定额步距的高度由设计外地坪至塔楼顶面计算。
裙楼的高度应按设计外地坪至裙楼顶面的高度计算,套用定额时按相应高度步距计算。
多层建筑工程中,上层飘出的,按最长一层的外墙长度计算综合脚手架;下层缩入部分,按围护面垂直投影面积,套相应高度的单排脚手架。
外墙为幕墙时,幕墙部分按幕墙外围面积计算综合脚手架。
屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。
  2 计算综合脚手架时,门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积不扣除;有山墙者,以山尖二分之一高度计算,山墙高度的步距按檐口高度为准。
  3 水池墙、烟道墙等高度在3.6m以内套用单排脚手架,3.6m以上套用综合脚手架。石墙砌筑不论内外墙,高度超过1.2m时,计算一面综合脚手架,墙厚大于40cm时,则计算一面综合脚手架及一面单排脚手架。
  4 毛石挡土墙砌筑高度超过1.2m,计算一面综合脚手架。
  5 滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不再计算脚手架。
  6 整体满堂红钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架。
  7 各种类型的预制钢筋混凝土及钢结构屋架,如跨度在8m以上,吊装时按屋架外围面积,套10m以内单排脚手架乘以系数2计算。
  8 现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,其脚手架工程量从地面或楼面算起。屋架计至架顶平均高度,单梁高度计至梁面,套综合脚手架计算。在外墙轴线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。
  9 吊装系梁、吊车梁、柱间支撑、屋架等(未能搭外脚手架时),搭设的临时柱架和工作台,按柱(大截面)周长加3.6m后乘以高,套单排脚手架计算。
  10 天棚装饰(包括抹平扫白)楼层高度超过3.6m时,计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6m至5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:
满堂脚手架增加层=(楼层高度-5.2m)/1.2m
  11 天棚面单独刷(喷)灰水时,楼层高度在5.2m以下者,均不计算脚手架费用,高度在5.2m至10m按满堂脚手架基本层子目的50%计算,10m以上按80%计算。
  12 安全挡板编制预算时,每层安全挡板工程量,按建筑物外墙的凹凸面(包括凸出阳台)的总长度加16m乘以宽度2m计算。建筑物高度在三层以内或9m范围内不计安全挡板。高度在三至六层或在9m至18m计算一层,以后每增加三层或高度9m者计一层。安全挡板结算时,除另有约定外,按实搭面积计算。
  13 加层建筑物工程外墙脚手架的计算:
  1) 原有建筑物按两个单排脚手架计算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建筑物高度减2.5m。
  2) 加层建筑工程部分,按综合脚手架计算,其高度按加层建筑物的高度加2.5m,脚手架的定额步距按外地坪至加层建筑物外墙顶的高度。
  14 房屋建筑里脚手架,楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。没有建筑面积部分的脚手架搭设按相应子目规定分别计算。
10.0.2 其他脚手架工程量计算:
  1 独立安全挡板:水平挡板,按水平投影面积计算;垂直挡板,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度,以面积计算。
  2 架空运输脚手架,按搭设长度以延长米计算。
  3 烟囱、水塔、独立筒仓脚手架,分不同内径,按外地坪至顶面高度,套相应定额子目。
  4 烟囱内衬的脚手架,按烟囱内衬砌体的面积,套单排脚手架。
  5 电梯井脚手架按井底板面至顶板底高度,套相应定额子目以座计算。如±0.000以上不同施工单位施工时,上盖仍按座计算,高度步距从电梯井底起计,±0.000以下则按井内净空周长乘井底至±0.000高度计算,套单排脚手架。
  6 大型设备基础高度超过2m时,脚手架按其外形周长乘以基础高度以面积计算,套单排脚手架。
  7 围尼龙编织布按实搭面积计算(垂直防护挡板除外)。
  8 围墙脚手架按设计外地坪至围墙顶高度乘以围墙长度以面积计算,套相应高度的单排脚手架,围墙双面抹灰的,增加一面单排脚手架。
  9 条形基础宽度大于3m,且深度大于1.5m,按满堂基础脚手架计算。
  10 建筑面积计算范围外的独立柱、柱高超过1.2m时,按柱身周长加3.6m后乘以高度,套单排脚手架,在外轴线上的附墙柱的脚手架已综合考虑
  • lalalee1121
    lalalee1121 沙发
    好东西 谢谢楼主无私分享
    2013-12-31 08:55:31
  • 富强168
    富强168 板凳
    楼主啊,弄点儿新的,行不?
    2013-09-25 09:06:25
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
建筑实务案例估分表,可以自己填填
自己了个估分表,把分值都分了,不一定准确,凑活弄吧,你们可以填填,顶一下啊!2013年一建考试结束了本人今年实务估分108,希望通过付出了很多很多,几乎每天每夜的做梦,梦见考试 ,考完了 又梦见成绩。真的希望通过。可以说尽全力了 ,虽然还有些不尽人意但是真的努力了很久,愿有所回报,阿门 祈祷,神 保佑我估分表截图如下:建筑实务案例估分表下载链接,填完了回来报到自己的估分情况,顺便讨论讨论试题:
