土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结设须知(04)梁上生柱时柱箍筋的加密区应同底层柱
发布于:2013-09-17 21:44:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁上生框柱,构造如底部。
箍密范围高,只为利嵌固。
2013.9.17
全部回复(23 )
  • cj200321700
    cj200321700 沙发
    一介书生第二 发表于 2013-9-20 14:19 梁上起柱时,因为集中力的作用点在梁的顶面而不是梁的腹板(或中下部),所以当然不需要在作用区域内对梁进 …这个观点很赞同 梁上起柱受力上就是一种竖向构建不连续,结构有转换。只不多荷载小层数少而已,嵌固端有有必要刚度和强度加强 否则上强下弱结构抗震容易薄弱 底部LZ应该是有XY方向主梁 两个方向都应该达到嵌固要求。当然规范没有严格要求 图集也没不是很详细 加强与否看个人了。
    2013-09-22 14:55:22
  • qjl110406a
    qjl110406a 板凳
    强核心区,强锚固
    2013-09-21 11:42:21
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
结设须知(05)地梁环境类别是二b
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-9-19 04:46 编辑 地梁环类属二 b,梁高梁宽多随意。 保护层厚筋距小,结设常识应牢记。 2013.9.17 审图时常能见到设计人员将地梁梁宽设计成与首层墙厚相同,结构计算时并没有考虑保护层加厚的不利影响,故写此诗以示提醒。
