土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水下混凝土的初凝时间
水下混凝土的初凝时间
发布于:2013-09-17 21:12:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下连续墙和灌注桩一般都采用水下混凝土C30和C35,本项目在市区中心,砼罐车经常堵车,有时打砼能等1个小时甚至更多,想知道水下混凝土的初凝时间一般为多少,冬季和秋季应该也有区别,有没有规范可查,请专家告知,谢谢。
全部回复(4 )
  • woniutubu
    woniutubu 沙发
    不错,多谢楼主分享。
    2014-01-14 15:16:14
  • woniutubu
    woniutubu 板凳
    不错,多谢楼主分享。
    2014-01-14 15:14:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
模板工程施工管理注意要点
1.在支模板前认真看施工图纸,结构施工图、建筑施工图、水电平面图等。关注建筑与结构图的差异、轴线位置、楼层标高、梁柱位置与尺寸、降板、外墙外的飘板,结合水电图主要是预留洞的位置、尺寸。2.熟悉模板施工方案,如果有专门的模板支撑系统方案也要仔细阅读,看模板拼装图。3.复核测量员放的轴线、标高4.弹墙柱边线与控制线。先弹楼梯间、电梯井的线,吊线检查与下层的水平位置偏差。再弹留有洞口的最近墙柱的边线、控制线。结合电梯间、楼梯间的线检查位置偏差。如偏差较大,通知测量员进行复核。
