土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高、低压开关柜型号总结~
高、低压开关柜型号总结~
发布于:2013-09-17 14:14:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、 低压开关柜
JB-T 203752.1-1999 《低压成套开关设备和控制设备产品型号编制方法 第1 部分 低压成套开关设备》
1. 常用型号介绍
a) GGD 系列:
GGD 型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点,可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。
GGD 型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流3150A 以下的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。
结构特点
■GGD 型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20 模的安装孔,通用系数高。
■GGD 柜充分考虑散热问题,在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。
■GGD 柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新。
■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。
■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。
b) GCK 系列
GCK 低压抽出式开关柜由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A 及以下的控配电系统作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。GCK 且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体,所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。
结构特点
■整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高
■柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。
■MCC 柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。
■受电开关、联络开关及MCC 柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。
■开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。
c) GCS 系列:
GCS 柜是两部联合设计组设计,由上海森源电气定点授权的。GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A 及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所。
欢迎下载~
全部回复(77 )
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    2014-03-30 23:21:30
  • hz1104b
    hz1104b 板凳
    下载学习了,谢谢楼主
    2014-03-28 17:09:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
路灯线路 ,
路灯线路埋深多少呢?路灯接线盒位置在哪?线路埋的深了是否不容易接线呢?
