土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ @@有关屋面防水卷材直接在女儿墙墙面上收头的做法疑问
发布于:2013-09-17 13:47:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
情况是炮楼女儿墙既无压顶,又无凹槽,卷材收头是否可以直接收在女儿墙高250处?能否简单说明一下做法
全部回复(12 )
  • 杰克
    杰克 沙发
    凹槽需施工时留置,若没有留置可人工剔凿,再按图纸设计要求做法既可。构造图集都由
    2014-03-01 11:29:01
  • 木欣泉流
    木欣泉流 板凳
    学习了,以前做过一次,卷材做到完成面上250mm,一般300mm,注意收头要尽量整齐,然后用25mm*25mm的角铝压边收口,收口部位打耐候密封胶,要密封到位。
    2014-01-21 13:09:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
关于基坑支护的问题
地下室深度3.5米,天然独立基础,基坑深度不超过5米,业主指定要我们做,但是没有设计图纸,对于不超过5米的基坑是否需要专门的设计单位进行设计,有没有规范明确规定,请各位指点,如何操作?
