土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净车间发生静电带来的危害
洁净车间发生静电带来的危害
发布于:2013-09-17 13:06:17 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  洁净车间也叫无尘车间、洁净室(Clean Room)、无尘室,是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。
  一、LCD生产洁净车间静电库仑力吸上粉尘、污物带给无器件,增大泄漏或造成短路,使性能受损,成品率和可靠性大大下降。如粉尘粒径大于100pm、铝线宽度约10(Vm、氧化膜厚度在50pm时,最易使产品报废;现在线径更细,氧化膜很薄,很小粒径尘粒子就会损害元器件,这种情形多发生在腐蚀清洗、光刻、点焊和封装等工艺过程中。
  二、静电放电
  1)元器件的绝缘氧化膜被击穿,引线被烧断或线间融断。若人体带上10kV(100PF)的静电荷,触摸器件脚时发生ESD,其向大地瞬间形成脉冲放电电流峰值可达20A(10〜100s),此时,就连一般的IC、MOS都会遭受损坏。
  2)造成噪声、发射电磁波干扰。ESD引起EMI其电磁波的前后峰较尖,信号强,相当与电路中几伏的能量,频率跨越几MHz、甚几百MHz的强大噪声,可能引起元器件损坏,设备和传感器不正常工作,甚至引起设备死机。ESD引起的EMI还会引发错误信号的输入,或发生锁存现象。如无尘室中,将晶片的EMIF箱放在钢的手推车上,晶片的ESD会通过电感传给手推车,车轮是绝缘的,则EMI的扩散会引起晶片处理机死机。
  3)电击人体。人的ESD或对人的ESD当超过人体电击极限电流5mA以上时,人都会有各种伤害感觉,造成工作人员的情绪不安,以导致操作错误。半导体、平面显示器、光电子等洁净室,尽管做了很多工作,但洁净室的静电问题仍然影响着生产安全和产品、产量,影响着制造成本和效益,影响产品的质量和可靠性。
全部回复(5 )
  • 猪1猪1猪1
    猪1猪1猪1 沙发
    333333333333333333333333333333
    2016-03-16 14:41:16
  • cmgnjay
    cmgnjay 板凳
    :D工作台也要接地
    2013-09-25 11:39:25
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
发动机的尾气进入空调区域(生活区)
请问群内洁净高手能否有去除发电机尾气的净化装置?发动机尾气影响室内的生活质量。
